Привет! Заказал четырех сателлитный 28шлицов кирпичевский передний редуктор, отправил в Дак челябинск.Обещают к концу мая изготовить и установить в редуктор их самоблок. Жду с нетерпение теперь уже на 31колесах
Изменено пользователем Green Brick
Тоже хочу заказывать дак'и на кирпич механника,перед и зад, тоже на 31 катках, ищу отзывов. Все таки штукенция не из дешевых! И почитав их сайт ранее думал что они уже вовсю точат на кирпичи перед и зад?...
Green Brick какая нахрен разница какая КПП, они смотрят не на редуктор а в каталог и дают тебе такую инфу, пусть дают размеры дифа как. YuraonDelica дал в 22ом Изменено пользователем s300s300
s300s300 Понял но это я переборщил хотел как можно проще информацию для кирпичеводов донести (хотел как лучше извиняюсь если безграмотно получилось :27: ).
более подробная инфа здесь
http://www.dak4x4.com/catalog?category=93
Размеры дифов и еще один диф не могу прицепить он в PDF и я не знаю как его свернуть до 100к
Правая картинка в 531ый (тонкие привода, два сателита, возможность с 5.285) редуктор 100 %, по заднему не скажу не знаю.
а вот это
Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм;
ведомая шестерня главной пары диаметром 8", с 10 болтами крепления;
полуось имеет 28 шлицев, диаметром 30.5 мм (1.20").
взято от сюда http://www.dak4x4.co...log?category=93
в 532 редуктор, делика рестайл , передаток несколько , 5.285 нет.
в редуктор 4х сателитный с толстыми приводами ( 28шл.) дака нет, исходя из инфы с их сайта.
уважаемый bilgoga7 4.875 это передаточное отношение , т.е. если число зубов шестерни (ведомой, планетарки, большой и т.п ) разделить на число маленькой (хвостовика, ведущей, и т.п ) то получиться определенное число, у Вас оно 4.875, но, эти шестерни могут присутствовать в разных редукторах и чтоб понять какой у Вас надо больше инфы.
bigoga7 Для переднего редуктора с 4 сателлитами и передаточным отношение 4,875 и 28шлицами должны в ближайшее время сделать (как я уже говорил я им уже свой мост отправил) но не факт что у тебя на автомате такой же как у меня на МКПП (s300s300 мне уже дал понять что я не проверенной информацией располагаю, когда по КПП сужу :24:, но по моему у твоей машины редуктор на 25шлицов а для них ДАКИ уже производят) . А еще я мерил размер блока дифов с 4 сателитами он по габаритам как на картинке справа ( с машины не снимал но штангелем мерил поэтому относительно точно получилось). Шлицов в нем 28, и толщина привода такая же как при 25шлицах 28,8мм и не знаю почему, но 4сателлитный дольше не снимают с производства удачный что ли :27: Эту табличку Руслан выкладывал по передним редукторам все сходиться а вот по задним мостам не очень. Из таблички следует что задний мост на 8" выпускался только 83-86 а на форуме у машин 91 и 93 года и у меня 8"установлен. ИМХО конечно может кто менял уже мосты на наших машинах
Спасибо за инфу!!! Прилечу домой буду смотреть. И ещё вопросик с LSD блокировку уже не поставить, так я понимаю
Дак конечно :27: Если поставишь Дак то ЛСД не куда будет совать. В редукторе один свободный диф который соклубники меняют на самоблок, пневмоблок, дак, ЛСД, и.т.д. С праздником!!!
я задний мост целиком от паджеро закатил с заводской пневмоблокировкой попутно получаешь задние дисковие тормоза и подшипники полуосей двухрядные без регулировочных шайб
Во сколько паджеровский мост обошелся? И как с передним мостом сочетается? Ручник как реализовал?
Я так понимаю 4.875?
Мне мост подогнал знакомый, так сказать "за шапку сухарей". А вот я товарищу такой же переставлял, он отдал за передний и за задний 40 тысяч. Пары моста те же самые - 4875. Такой стоит на паджеро 2, 3-х литровый бензин. Ручник ставлю от Х5 в семидесятом кузове, он у них с электрическим приводом. Что касается устоновки, то я сам работаю в автосервисе по ходовой, поэтому оценить на сколько сложно это будет вам не могу сказать. Когда с чулка счистишь болгаркой все лишние чашки и кронштейны остается такой же голый чулок как наш, единственное у фрезировщика заказываешь пластины под рессоры. В общем нюансы конечно есть, так что если возникнут конкретные вопросы - спрашивайте.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет установил в передний мост блокировку ДАК (DAK7.MIT.430.28.09), но еще сам не тестил. Вадим66 (поскольку он занимался установкой за что ему большое спасибо) попробовал на эстакаду заехать так чтобы по диагонали вывешало машинку в итоге Дак заблокировался и машина на двух передних (они примерно с одной скоростью крутились хотя одно в воздухе болталось но крутилось также медленно) а задний мост "свободный диф" (одним колесом на земле стоял другое в воздухе беспомощно крутилось) поднялся вверх на сколько смелости хватило. Говорит вещь твой самоблок!!! если еще и не сломается в ближайшее время то будет рекомендовать деликаводам.
Только что вернулся с лесных дорог понравилось как себя Дак проявил. Резину переодеть не успел поехал на бридже всесезонке и не зря так как ездили с маленькими детьми и женами в болото лезть не хотелось за трактором далеко бежать, но проверить самоблок удалось. В ПТ ночью по сухой дороге и все время под гору к реке спускались, что под колесами особо не рассматривали прошли легко пугали только ветки которые в колею набросаны вдруг радиатор проткнут защита штатная явно от этого не поможет. А сегодня в ВС у нас на Чусовой всю ночью поливал сильнейший дождь и за утро несколько раз снова землю смачивало (дорога чистая глина без песка и камней хоть горшки лепи). Вообщем затяжной подъем преодолен, но подталкивать машину приходилось когда он совсем крутой становился три товарища рядом с машиной шли толкали и так очень потихоньку двигались вверх. Кто толкал не разу не замечали чтобы на передней оси при пробуксовке только одно колесо крутилось всегда два даже когда одно на камне, а другое на жидкой глине стоит. С задним мостом в котором свободный дифференциал в основном крутилось только то колесо которое на противоположной стороне от крена а когда машина без крена все четыре колеса крутились поскольку чаще под всеми четырьмя колесами одинаково скользкая глина. Подключается в перед ДАК мягко даже не заметно, назад по жестче как толчок воспринимается. Заметил что руль тугой стал и гораздо сильно в нулевую точку стремиться вернуться примерно как в глубокой колее бывает. При движении шарики в ДАКе шумят в поворотах и еще если одно колесо в яму уходит или на бугор наезжает одной стороной машины то слышно отчетливо но только через открытое окно (считаю это совсем не критично не скрежет не стук не щелчки).
А если хабы отключить? Зимой говорят сложно с передним самоблоком...по пробегу надо тоже поглядеть,как без проблем ходить будет...
Согласен зимой как на полном приводе себя поведет пока не проверено, но надеюсь что приловчусь тем более что 90вперед/100назад взял тоесть в перед блок только при пробуксовке включается (буду ездить без пробуксовки. Средняя ходимость 10000-12000км на уазах нивах и гретволах на задних мостах (тоесть постоянно подключенных мостах)
Нет не забыл нолик на форуме у уазаводов и ховероводов такие цифры видел конечно видел и 25 000 кто то указывает но реже, но думаю что на нашей кирпичной трансмиссии с жестко подключаемым передним редуктором 10 000км это может 5 или 10лет
