Может и баян, поиск результатов не принес.
Камчатские кулибины воткнули сафоревские мосты в булку.
Коментарий нет, просто фото.
Спрашивается: а надо ли?
Изменено пользователем Gaiver
Мосты? надо! Сафаревские? они слишком тяжелые, лучше от хайлюкса или крузака 70го. + нет шаровых и пыльников те нечему рваться. - надо мост переворачивать, пару переворачивать, еще и кулаки переворачивать гемор еще тот, надо же еще соосность учесть, еще наша полурама (интегрированная в кузов) может и не выдержать мосты, а так мосты это круто!
так то если что ... они усилили лонжероны , я бы даже сказал полностью их переварили... и думается мне не кровельным железом ... выглядит основательно.
А идея в чем? Из булки сделать Сафаря? тогда и ТD42 и все за ним надо имплантировать. Под эти мосты видятся серьезные лапти, а вот двигатель и трансмиссия будут соответствовать? Не проще сразу Сафаря купить?
Изменено пользователем Юрий76
Мосты-это сила.Но моё мнение такого,лучше взять лифт коплект 2"или 4".И вполне хватить поползать.....А смысл надругатся так над машиной.....жесть. :wacko:
Имхо на порядок проще было бы поставить кузов от Делики на Патрулевскую раму с трансмиссией.
В этом есть хоть какой-то смысл.
Согласен с тёзкой.Проше на раму кузов воткнуть(только прикиньте какая это высота будет).
А насчёт усилили лонжероны,думаю это ненадолго.Там же металл двойка,поотрывает это всё в хороших говнах как чё есть.Они и так-то бедные(лонжеры)у нас, то трескаются,то сгниют раньше времени-насмотрелись!Бесполезно приваривать к ним дикий металл.Почему у нас они многослойные,а не из пятёрки сварены,чтобы при динамических перегрузках "играли".
Делика Стихия, а что мешает сделать раму, ее закрепить к кузву делики, а мосты поставить на раму?
Вообще, ребята молодцы, не побоялись переделок и объема работ. Хотелось бы видео посмотреть, как ездит? Рулевой редуктор от сафаря?
да какой-то странный корч. такая тяжесть свернет кузов. интересны каменты автора, почему раму не внедрили.
То что молодцы никто не спорит.Но надо чтоб это всё было надёжно.Не будет металл толщиной 2мм держать такое.Вспомним хотя бы крабы наши.
мое имхо, полноценная рама делике нужнее чем мосты, хотя если будет рама мост наверное сам попросится
Эти типы намного сумашедшее чем я :rolleyes:
Смысл этой переделки ни кто не объяснит,просто чтоб было :rolleyes:
Коментировать не буду,но вижу кой чего надо переделать немного.
А что за мотор.? 4м40 не такой.
Тада смысл вообще не понятен,зачем кто то веселился месяц в гараже,наверное жена просто домой не пускает :rolleyes:
Там тяга панара даст смещение см на 5 неменьше, и причём только в одну сторону :blink: , и на упровляемость это хорошо нескажется <_<
Да и редуктор и трапеция все от сафаря. Просто ни раз лежал под сафарем и насмотрелся на все это дело.
Да молодцы ребята однозначно! кто ничего не делал сам тот и может - да зачем да ерунда все это и.т.д. в споре рождается истина, методом проб и ошибок. Покатаются на этих мостах не понравится глядишь и раму сколхозят. Тады точно монстроделика получится.
Ваня, фоток нет и походу не будет.
Все что знаю, что машину строили на камчатке, под заказ. Построили и уехали, больше никто не видел
первоисточник
Вах! это же работа "Лешего", он что угодно сделает, паджеро на лапах и еще много чего! уважаю его!
Приварить и сделать то можно что угодно,но оно должно после этого ещё и ездиь,при чем лучше чем было.
