Со мной давно уже два ОП-5 ездит, один периодически опустошается по разным случаям.
Причем, как правило, весной или осенью.
И дважды пригождался стальной трос диаметром 8мм, в ситуациях примерно как на видео...
И еще, не менее важно уметь правильно пользоваться, когда перепадали просроченные огнетушители, устраивал учения для детей и жены, что-б знали что с ними делать.
@Кулибин, поделитесь, где Вы размещаете 2! 5-литровых баллона?
Изменено пользователем Festool in action!
У меня леворульная пятидверка с диваном в среднем ряду.
Огнетушители узкие и высокие.То есть не похожи на пятилитровые пропановые баллоны.
Один живет под диваном слева, вдоль оси авто, между отопителем и дверью. Пристегнут ремешками с замками за раму дивана. Никому не мешает.
Второй в багажнике вертикально слева, у отсека с треугольником.
К слову я Александр, но тоже на букву "А" ;-)
Ну у меня ездит не только ОУ-5, но и 2 баллона с воздухом (по 300 атм), один из них на спинке. Зажат инструментом в багажнике :)
Углекислотники не так стареют, их можно перезаряжать. Но при неграмотном использовании они покалечат пользователя. Поэтому у меня еще есть каска и краги :)
Для работ в непригодной для дыхания среде. Америкосы даже около горящих машин работают в аппаратах, чтоб горелым пластиком не дышать. Мы конечно не так расточительны к родному воздуху - за ним потом мотаться через полгорода :)
Вчера Олег спрашивал, куда я засунул огнетушители, и я аж усомнился в своей памяти))
Но нет, все так, огнетушитель Гродненский, порошковый, растуб на шланге, диаметр 15 см на 45 см длины.
А максимально туда поместился бы 17 на 50 см.
тоже два ОП-5 с манометрами (в багажнике лежат), и один какой-то небольшой под передним пассажирским сиденьем.
Когда служил, в своей роте все углекислотные заменил на порошковые, потому как летом в самую жару (было до +47С) бойцы воду во фляжках ими охлаждали...
@ruslan, при одинаковом весе у порошкового эфект тушения в два раза выше (по площади возгорания). Постоянно проводим тренировки, конкурсы на предприятии где работаю - порошковый реально рулит. НО!!! После тушения порошок отмыть - это гемор... все ржавеет с космической скоростью.
Ага, раструб вверх, и туда бутылку с водой)))
Но раньше удобнее было, ставили не клапан, а вентиль.
http://youtu.be/gW-RGrW1PFY
Смотреть с 1-50
Будьте внимательны при проезде перекрестков, и соблюдайте порядок согласно сигналов светофора.
С уважением, Павел
Интерестно, а Углекислотные чем хуже-лучше Порошковых?
Углекислотный заправил и забыл. Раз в 5 лет проверка баллона. Но если его вдруг криворукие работники перелили углекислотой в сервисе, то на сильной жаре в авто может запросто рвануть. В лучшем случае- все стекла долой. В худшем- ... граната в салоне практически.:(
Попробуй углекислотником потушить матрас :) Только лицо прикрой, желательно каску с забралом. Будет весело.
а в чем прикол? мне говорят что порошковый тушит хорошо ГСМ, и всё такое! а углекислотным хорошо тушить только короткое замыкание, И пиво охлождать :27:
А ты попробуй :)
Ради красоты можно взять мангал, разжечь, подождать пока угли наберут жар и потом ПОПРОБОВАТЬ их потушить углекислотником. ВНИМАНИЕ! Делать это ТОЛЬКО в каске и боевой одежде пожарного (можно в костюме сварщика). Будет особенно красиво сделать это ночью, снимать с 10 метров.
