толщина хорошая.но я не стал делать шнорхель.хотя заготовка (на снимке)стоит 300 рублей.широковат получается визуально.да и изгиб нужен правильный.хорошо это сделать тяжело.
http://www.delicaclu...кель-на-кирпич/ думаю что хорошо паяется.посмотри пост №14 Изменено пользователем валерий челябинск
Если в зимний период пластику нечего не случиться, то тогда ему все не почем будет.
А вариант действительно бюджетный.
Я думаю что для делики шноркель по любому нужен, каждому конечно свой по вкусу и карману, но со шноркелям машина совсем другая.
Поездил через брод уже без страха, по полевым дорогам машина едет лучше, пыль из под колеса теперь не сосет.
еще идея бюджетности! В кирпичах есть уже готовый шноракель внутри! Многие просто не используют систему вентиляции и кондеи по причине их негодности, а между тем вертикальную трубу в стойке за водителем достаточно подключить к воздушному фильтру и все! шнорк готов, правда воздух тогда сосать из салона (кто знает чем это чревато?) можно верхний сигмент развернуть, прорезать дырочки вентиляции в кузове и вот Вам скрытый шнорк.
... думаю что хорошо паяется.посмотри пост №14
паяется хорошо!
Кто прокладывал кабель каналы, скажет Вам про этот пластик... Нарваться на "неправильный"(пережжённый-хрупкий) - вероятность 75%... При ударе или сколе могут появится трещины в одной из плоскостей в любом направлении. Ау ж в мороз тем более...
глаза на лоб полезут.
ИМХО - не стал бы пользовать такой кабельканал, как хобот. Делал из такого вентиляцию. Один сломался от небольшого давления.
Ну или хотя бы обклеил его стеклопластиком дополнительно)
Это не кабель канал, это воздуховод.
Вчера во Владике был потоп, и решил я после таких сюрпризов тоже шнорхель сделать на кирпичик... Труба гофрированная для вентиляции- 350руб/1,5метра, плотная, руками сдавливается только при большом усилии, пропустил внутри стойки, предварительно удалив патрубок на верхний обдув и переместил блок со стойки под боковое стекло(проводки хватило в самый раз), ну и оконечность- козырёк на вытяжку 150руб. Считаю, что вышло очень даже бюджетно и эстетично... Что то не выходит файлы загрузить, хотя и уменьшил, поэтому только так http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_p35w/kotdv/journal/1719946
, Со временем привыкнешь :driver:
Как бы не сильно напрягает бубнёж, думал в салоне будет громче, но когда окно закрыто, то вобще еле слышно, а с открытым окном прям под ухом бу-бу-бу.... Кстати делал на Тауне, там у меня по салону проходил патрубок в ногах пассажира, вот там было хорошо слышно пока шумкой не обвернул его... Результат главно порадовал, всё работает отлично... Изменено пользователем Kostian
Кто и как боролся с этим звуком?
вот как решаеться эта проблемма! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11086-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b5%d1%80/page__view__findpost__p__165186
Панацею придумал?
http://www.delicaclu...post__p__146155
Изменено пользователем ruslan
