Кулибин Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) А при моргании дальним ближний тоже моргает? Тогда у тебя в работе остается только главное реле головного света, то, которое по схеме самое верхнее. Ну в принципе так можно и оставить, если закрыть глаза на отсутствие прочих режимов. Я бы проверил бы еще пару точек в схеме, для очистки совести, так сказать.) Хотя и так понятно с большой долей вероятности где причина. Ближний зажигается при включении головного света или уже сразу вместе с габаритами? В каком положении крутилки на подрулевом переключателе? При включении габаритов ближний свет в пол-накала раньше не загорался? Интересный режим) Изменено 30 ноября, 2011 пользователем Кулибин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oliver Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Все включается как обычно. Ближний включается при включении ближнего, при включении просто габаритов(первое положение переключателя ) ближний не горит. Где поискать массу? или оставить так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Хы, странно. Ибо то реле, которое осталось, включается (должно включаться) уже с габаритами. В принципе можно и так оставить. А в каких краях в Москве обитаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oliver Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 На Соколе. Думаешь оставить так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Можно и так оставить, наверное, хотя как то странно получается. По хорошему причину бы найти. Если не лень, набери, номер телефона в профайле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quat Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 А почему в фаре дальнего света (4х фарная), стоит 3х контактная лампа? Может быть реально 4ре ближнего сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 @Quat, по ПДД 2 ближнего и 2 или 4 дальнего. Только так, схема как на ВАЗ-2106 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quat Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) @Shadow from Omsk, значит по сути можно ) схему ваза не знаю, фишка с 3мя контактами, куда 3й в салон тогда идет? у меня почему-то на этот план промелькнула мысль про дхо.. Изменено 27 декабря, 2011 пользователем Quat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 @Quat, боюсь, что фары у тебя не той системы (с), ибо родные не позволят поставить туда лампу с цоколем H4, только цоколь H1 или H3. Другого не дано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quat Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) @Shadow from Omsk, Хм.. Вроде Н4, я просто летом снимал еще, был под Н4 разьем может чего путаю, может фары не родные В книжке про цоколь ни слова.. Экзист бьёт Н1.. И почему-то показывает, что фары как у меня стоят не применялись Оо Лампа-фара или как её там называют Изменено 27 декабря, 2011 пользователем Quat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 @Quat, просто ты не первый владелец и колхозников до тебя могло быть много. История умалчивает, чем они руководствовались при установке таких фар. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандера Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 блин такой же головняк. где найти массу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 2 Бандера Какую конкретно и зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандера Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 @Кулибин, да все такие же симптомы,все горит моргает но не ближний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) Всем привет! Делика-кирпичик 1991 год. При под"езде к дому что то щелкнуло и пропал свет. Причем весь! Ни габаритов ни ближнего - ваапще никакого. В блоке предохранителей поменял все согласно номинала на крышке. Эффект нулевой. Что еще и где посмотреть? Спасибо заранее... Изменено 3 января, 2012 пользователем Aeroradist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Смотри в р-не + клеммы аккум-ра проводочки - это и есть силовые предохранители. И в черной коробочке, что висит на клемме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 @Aeroradist,http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3535-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8/page__st__20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen4190 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) смотреть накдо по цепочки метод тыка это растяжка получения результата (смотри переключатель и фишку от него) Изменено 11 января, 2012 пользователем gen4190 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандера Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 ну продолжим вообщем посмотрел релюхи под возд.фильтром а они там сгнили точно одна которая железная. вопрос кто знает их номера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Слушай, а может тебе не парится с эими реле? Я в теме "Ближний свет на кирпиче" писал как улучшиь ближний свет за счет доп.реле и прямого подключения. Сразу и решишь проблемму, и получишь хороший ближний свет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандера Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 @LeshaF, дай ссылочку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Слушай, научи дебила ссылки давать. Не умею я. Сама теория была в вышеуказанной теме. А фото и подключения - в теме "Подключение противотуманок на кирпиче". Все - в L300. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Слушай, научи дебила ссылки давать Пиши в личку,чем смогу помогу. Изменено 11 января, 2012 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1982taras Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Я вчера, воткнул реле включения противотуманок, от тойоты, встало как родное, все ноги реле соответсвуеют нашим, на разборке нашел за 50р, а родное 150 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boxer420 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Подскажите, стал тускло светить ближний свет, лампы стоят на 100Ватт, а светят на 3 метра перед машиной как будто габариты включены. Подключали лампу на 55 Ватт, она ярче светит! Дальний нормально, но там ксенон стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
