Есть ли разница 4d56t 91го и 96го года?
vitek65
еще такой вопрос: на прокладке гбц между перегородками наплавлены выпуклости, как будто латунь или типа того. суть не в этом. и в блоке есть отверстия под них как бы.
тут дали прокладку автовелтовскую, на ней нет таких выпуклостей. на что они влияют? и нужны ли они?
  • Ответов 92
сфотай, обведи маркером и выложи фотку, а то непонятно о чем речь
вообще Автовельд не очень хорошо
из за прокладки могут проблемы возникнуть
да я ее и не буду ставить, мне ее просто отдали вместе с прокладкой поддона и с бумажными прокладками под насос масляный и помпу.
ок на днях сфотаю. суть в том что наплавлены полоски. и в блоке есть отверстия такие же, под них я так понял
люди как раз вопрос в тему как мне определить какого года выпуска стоит у меня мотор . мотор стоит контрактный какого года незнаю само авто 97 г.в хочу поменять ремень бал валов а их продают по году выпуска движка надо както разоброться какого он года
@gen4190, можешь по свечкам посмотреть: 6v и два реле- до 04.93г, 11v и одно реле- после 05.93г. Ремни также различаются: до 04.93г. и после.
@gen4190,посмотри на задний торец головки, если у тебя там выход на охлаждение турбины есть , то свежий, если нет , то старого образца (См. пост #17 последнее фото)
как я понимаю свечи накаливания то они у меня они соеденены одной пластиной (получается паралельно все 4)то получается 12 в и одно реле правильно ? Изменено пользователем gen4190
хорошу посмотрю а как понять свежий ремни бал валов какие заказывать
@gen4190, про пластины ничего не подскажу, ибо ХЗ....Выкрути свечку и посмотри что на ней написано.
По свечам не определишь если ставился контрактник то врятли кто то переделывал всю электрику и свечи скорее всего поставили со старого ну или похожие. По заглушке тоже можно не определить так как не все 56е после 93г с мокрой турбиной. Думаю самый правильный вариант в этой ситуации снять ремень и придти в магазин с ним если не уверен какого года двигатель. Второй вариант - взять для нового разабрать свой и сравнить и если не угадал то поменять.
а случайно на двс нет ни какого номера или обозначения указывающего на год выпуска двс
Вот матершинные буквы с таблички Делики 96г с двигателем нового образца
KD-P35W-HSRXT
Наверное, если на имеющемся моторе ременьГРМ с квадратным зубом, то и ремни бал. валов старого типа; и наоборот.
машины в основной массе прошли в России через несколько рук,
и далеко не все правильно все делали,
гарантии нет , что что нибудь поменяли... поэтому лучше всего покупать по образцу-дешевле выходит...
я например стараюсь держать в наличии оба типа ремней балансиров на всякий случай, мало ли кому понадобится, и после замены докупаю какой поставил...чтоб снова два было
По буквам в номере двигателя можно попробывать определить год но такой таблице я не встречал если только сравнивать в алфавитном порядке но надо тогда много деликчтоб хоть примерную таблицу составить.
еще вопрос: а распредвалы одинаковые или разные 91го и 96го? а то грейсовский стоит у нас всего 2500. а у меня на 96м первая шейка чуть пожрана, вот знать бы точно
мы ставим хундаевские валы-проблем нет...
люди, а я вот задумался, а не поставить ли мне на мою ласточку движок от L200, это вроде все тот же 4d56, только немного модернизированный.
там же вроде электронный идет уже. а это минимум надо компьютер с проводкой.
ну хундаевские старого образца которые? я так понял? надо по экзисту пробить есть ли разница валов, а то головки разные, как бы угол подьема другой не был
да проводка это ерунда, просто может кто то еще задумывался над этим
да дороговат движок, я тоже так прикидывал :) работает он вообще тихо
от Л200 простой двс 4д56 нет смысла ставить, а электронный ну очень дорого весит!(гдето есть подобная тема, я там фотки выстовлял)
сейчас смотрел на экзисте, бьет разные валы до 93го и после
я ставил хундаевские валы (5 шт привозил) всё работало, и до сих пор работает...
