Мой Вариант Защиты на Кирпич
Мой Вариант Защиты От Начало машины и до начало коробки.
Материал Алюминий 4мм
К Кенгурятнику прикрутил уголок (с полкой 250мм) на струбцины.
От него лист алюминия до балки.
Потом ещё один лист на поддон.
Всё это прикручивается на болты.
Зимой приемлемо, летом двигатель перегреваться будет даже при окружающей температуре 20*С,
уж не говоря о более высокой, и тем более при лазании по грязи, когда нет воздушного напора.
Совсем не такая, родная защита разрезана на две части, и есть прямой доступ воздуха
к радиатору.В данном варианте воздух может попасть к радиатору только сбоку, а это недостаточно, проверено.
Еслибы, я не ставил аналогичную и не пробовал, то и не писал бы.
Найди мою тему про защиту и тогда увидишь, я ее забраковал, хотя изготовил три варианта.
Последний наилучший, но этим летом при температуре окружающей среды 30*С и выше, в городе ездить невозможно.
Температура двигателя растет до предельной очень быстро, минут 25-35 и нужно либо глушить двигатель, либо
скорость передвижения должна быть не менее 60 км/час и постоянная. Тогда температура падает но очень медленно.
Летом над рулевой рейкой столько грязи набьётся тоже грется будет
Зимой снегосборник.
А при низки скоростях обдува хвати в любом стучаи... ;)
Переубеждать не буду, зимой можно и совсем зашить, а вот летом сам посмотришь. :rock:
Я не против твоей защиты, молодец, я пишу то что уже сам проверил.
Одна часть от бампера до защиты поперечной тяги а вторая закрывает радиатор и полумост. Забор воздуха все равно с боку.
Ну летом можно поставить дополнительный электро вентилятор(место позволяет)
Например от шнивы и будет всё ок.
А зачем ставить доп. э\вентилятор? Кто-то уже советовал сделать кнопко-принудительное включение переднего вентил. кондиционера.
практику и теорию Сигмуса поддерживаю. машина греется .и не слАбо.на булку такую защиту -можно. на кирпича несоветую.чревато.
У меня защита стоит примерно так же, катаюсь с ней 3 год, полет нормальный, ни разу не было даже намека на повышение температуры (при работающем термостате). А по конструкции - мне кажется, что очень хорошо сделано
