После снятия АКБ перестала подавать признаки жизни Вебаста. Раньше при таких же процедурах, все работало, а сейчас не хочет((( Первая мысля моя проверить предохранители на жгуте, проверил-целые...на этом мысли и закончились :cry: Мож кто подскажет, где искать причину смерти? :help:
Shadow from Omsk, Если бы я ее еще знал))) от старого хозяина подарок остался))
Ориентировочно серии Thermo Top с таймером 1533
Поставь акум, подключи всё, вытащи предохранители со жгута Wбастика, покури, потом ставь предохранители обратно, должны замигать часы. Дальше по инструкции - время, запуски, продолжительность работы... Если нет - где-то обрыв. А! Ещё - проводок тоненький от Wбастика к акуму подсоединил?
К акуме только 2 провода подходило, плюс и минус, других не было. Я АКБ уже раз 10 снимал до этого и все работало....а это подстава какая то(((
Сегодня был в сервисе. Диагноз: замкнул комп, сгорел таймер. Итого диагностика с чисткой Вебасты обошлась 4,1 килорубля. А таймер под замену, и запросили за нее 5200... :( Буду искать, может где б/у найду подешевле
вместо таймера пойдет любая сигналка с выводом на доп реле, пока на белом проводе +12 - вебаста работает (единственное, обычно при этом отсутствует индикация работы). Если в схемотехнике хоть чуточку понимаешь, как 2 пальца .... прикрутить на автозапуск вместо включения мотора на включение вебасты.
Зы таймр http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ident.html?wid=1301122C
ЗЗЫ Но что-то слабо верится, что таймер мог сгореть, там даже при замыкании гореть нечему
dragon, В сервисе мне тоже сначала так говорили, там нечему ломаться, все вечное....подключили другой таймер и все заработало
Это они так сказали?
"замкнул комп, сгорел таймер"?
Интересно, как это так могло быть, если единственный провод, который идет непосредственно в мозги от таймера - плюсовой, управление, на включение вебасты.
То есть если коротнула сама вебаста при включенном таймере - да, сам таймер мог сгореть, вернее его выходной транзистор.
Но в этом случае самим мозгам кирдык.
Ну если только под фразой "замкнул комп" не имелось ввиду коротыш на массу этого управляющего провода.
Да не, комп не стал причиной поломки таймера. комп заклинило из–за какой то ошибки по датчику пламени. А таймер рочему сломался он Х его знает, так и сказал))) я тайсер снял, разобрал, явного такого что могло сгореть не видно. Буду просить электронщика, мож сделает
Ну в принципе там ничего военного нет, не далее как позавчера себе такой таймер восстанавливал и переделывал под свои нужды.
Мой сдох по питанию, две детальки, только уж больно мелкие SMD компоненты, паяльник комариный нужен...
Кулибин, Подскажи пожалуйста, что перепаивал??? Питание к таймеру подходит, а он никаких признаков не подает, что оно есть
  В 06.12.2011 в 09:46, Boxer420 сказал:
Загляни в магазинчик по Воронежскому шоссе в районе автоколонны 1269, сразу с права от въезда. Там занимались Wбастиками.
Углубленно - не знаю), у меня были дохлые две детали - на фото нижний правый угол, транзистор около кнопки и "плюсика", и диод над кварцевым резонатором, (овальная железка внизу).
Ну и сразу вывел управление по минусу на запуск вебасты, перерезал дорожку от контакта "1" и бросил перемычку от этого контакта к контакту ближней кнопки (на рисунке снизу слева).
Это для того, что бы от пульта сигналки импульсом от доп канала запускать и глушить отопитель.
Индикация работы будет выведена на состояние концевика багажника, с отбражением на пульте.
@Кулибин, у меня с обратной стороны платы припаян провод, для запуска Вебасты через GSM модуль))) на сигу выводить для меня нет необходимости
таймер под замену, и запросили за нее 5200... sad.gif Буду искать, может где б/у найду подешевле
Не парься, купи новыйhttp://balsat-msk.ru/?productID=140
Мож еще кто знает, и подскажет такую же бюджетную замену для бензонасоса Вебасты ?
С бинара пойдет ?
С уважением, Павел
Вот засада! Этого таймера нет в наличии и нет в производстве, а аналог появится где то через месяц....
  В 14.12.2011 в 07:30, paul-irkut сказал:
С бинара пойдет ?
Нет, не пойдет, подача другая. Ищи оригинальный. А со старым что? Они же почти вечные. Мож, не в нем дело?
@dragon, Не, на автозапуск не вариант, я им на много чаще пользуюсь. Если ничего не получится, выведу тумблер на торпеду B)
Дык если есть вебаста - автозапуск двигателя не нужен. А вот молотить без хозяина на морозе двигуну не полезно.
