Baton Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) @Boxer420, если сига с автозапуском, наверняка есть доп.канал для управления чем-нибудь вроде активатора багажника. На него вебасту и повесь, нафиг таймер будет ненужен. Какая сигналка у тебя? Напиши модельку. Изменено 14 декабря, 2011 пользователем Baton Цитата
paul-irkut Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) Они же почти вечные. Мож, не в нем дело? В нем, в нем)))) ни фига не вечные))))вот - писал пару лет назад - но так как прошлую зиму откатал на Делике, то проблема вернулась тока в этом году http://www.delicaclu...post__p__134436 С уважением, Павел Изменено 14 декабря, 2011 пользователем paul-irkut Цитата
Ser-Bat Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 @paul-irkut, Паш, напиши Gena-PL, может у него будет б/у отдельно, доставка 800р в любую точку России. Цитата
Boxer420 Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 @Baton, Пандора 1870i и GSM Старлайн (он то и был на вебасту подключен) я не смогу по брелку запустить вебасту, он только около гаража начинает брать связь с машиной((( Цитата
Boxer420 Опубликовано 31 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 На днях нашел инструкцию по GSM модулю, вычитал там, что она может доп. каналом держать минус до 9999 секунт! Только вот теперь задача найти к какому проводу от вебасты его прикрутить, мне говорили, что к коричневому. Снял вчера панель, достал 2 жгута от вебасты, которые шли к таймеру, один приходит загибается и обратно уходит (в нем феолетовый провод и коричневый с массой), второй жгут который непосредственно с фишкой для таймера (там красный провод (плюс) коричневый (масса) и черный тоненький) так вот ни к одному ни ко второму коричневому проводу присоединения массы от GSMа результата не дало(((( Мож кто знает, мож я опять затупил где-нибудь.... Цитата
alexsled Опубликовано 31 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 у GSM модема выходы как правило с отрицательным потенциалом как и доп канал у сигналок а вебаста запускается положительным т.е. + . вот тут схемка пригодится ... http://www.ultrastar.ru/14804/5207 Цитата
Boxer420 Опубликовано 31 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2011 @alexsled, Все правильно, управление идет минусом. Кнопка запуска на таймере вебасты тоже управлялась минусом, к нему был припаян провод от GSM модуля (он выдавал минусовой сигнал и вебаста включалась) Цитата
серыйеж Опубликовано 1 января, 2012 Жалоба Опубликовано 1 января, 2012 Мож еще кто знает, и подскажет такую же бюджетную замену для бензонасоса Вебасты ? От ЗАЗовской печки, он же бензонасос от двигателей УД-15,20,25, он же от бензинового отопителя ОВ-30 Цитата
dragon Опубликовано 1 января, 2012 Жалоба Опубликовано 1 января, 2012 @Boxer420, alexsled прав, + управляется вебаста , плюсом, а не минусом Цитата
Boxer420 Опубликовано 1 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 января, 2012 @dragon, блин, я точно помню про минус мне говорили в сервисе, где вебасту делали, и на микробе читал, но там схема немного другая была, там минус подключали к фишке на самой вебасте....попробую на третий (черный) провод поставить минус, как на схеме, только без реле Цитата
dragon Опубликовано 1 января, 2012 Жалоба Опубликовано 1 января, 2012 ну пробуй пробуй ...... смотри вебасту не сожги. Провод управления там один -он к таймеру идет, вебаста запускается, когда там +12, если кто-то подпаялся к таймеру напрямую и управлял минусом, то вот тебе и причина мертвого таймера, максимум , что допустимо запараллелить кнопку на реле. Цитата
Boxer420 Опубликовано 1 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 января, 2012 Я ее всего пару раз через этот провод запускал, и то летом , когда сигу ставили, проверяли((( в сервисе по этому поводу нияего не сказали, говорит многие так делают. Придется релюшку от GSMки ставить, чтоб плюс держала((( Цитата
badwore Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 чтобы заработала вебаста , подается +12 , пока есть напряжение вебаста работает на родном таймере от вебасты есть кнопка включения - она замыкается на землю, тобишь минус если сигналка или все что угодно умеет держать определенное время +12, можно обойтись без таймера у меня стоит таймер, его кнопка выведена на сигналку на канал открытия багажника Цитата
Boxer420 Опубликовано 2 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 @badwore, Эти +12 подаются на тонкий черный провод в жгуте с фишкой для таймера? Нашел в Самаре универальный таймер ТМ-25, сделал заказ 30 числа, но пока ни привета ни ответа(((( даже на регистрацию на сайте не прислали письмо на почту для активации профиля((((( Цитата
dragon Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 @Boxer420, на него, а на зеленом +12 - это включение вентилятора отопителя и крнтроль работы вебасты, еслитам нет +12 - вебаста по ошибке вырубилась. Цитата
badwore Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Опубликовано 3 января, 2012 @Boxer420, черный - управление, красный - +12, коричневый - земля, зеленый - Wbus (в работе не участвует, нужен для диагностики , настройки с компа) чтобы просто запустить вебасту достаточно замкнуть черный и красный Цитата
Boxer420 Опубликовано 3 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2012 У меня нет зеленого там! Цитата
Boxer420 Опубликовано 3 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2012 Нашел дома кнопку, пошел в гараж и прикрутил ее, и вот оно счастье! заработала Думаю на время этого хватит, а то мож еще получится свой мини-таймер починить, или универсальный взять)) Цитата
