поворотник на кирпиче
lvv2702
Всем привет.На кирпиче постоянно горит правый поворот и кажется из-за постоянно садится акб,хотя при запуске лапочка гаснет зарядки.
У кого какие предложения?
короткое... надо звонить провода! то что в ручке маловероятно, от реле прозвонить надо, если не там то выше до ручки.
а кстати моргает когда переглючатель поворачиваешь?
моргает только левый,правый не реагирует.Где реле стоит?
смотри от блока предохеров, сча попробую картинку найти где реле стоит....
хе, а чо его искать
оно же щёлкает при вкл.поворотников и аварийки
ищи по звуку
да, наверное самое простое, картинку не нашел..-((
citrovod, http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263756 деталь82558
Изменено пользователем N181
афигенный сайт - спасибо! плюсик с меня
  • 11 месяцев спустя...
друзья продолжаю поиски аналогов, может от современных митцуб поискать?
  • 1 год спустя...
так аналогов и не нашел! пришлось брать в екзисте за 800 р, и ждал 15 дней!
Может кому-нибудь пригодиться, трабл был такой: поворотник (любой левый или правый), а также аварийка поморгав несколько раз начинала просто постоянно гореть. заменил реле и все заморгало как надо.
1. то что поставил
2. фото справа то что стояло, слева - то что поставил... новая релюха меньше по размерам. Релюхи от тазов не подошли...
Изменено пользователем deer442
