Delica_Rider Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 Alf, Девяткин, ребят, также делал. Выкручивал остатки и нарезал ножовкой паз пару мм под минусовую отвертку, фумлента. Спасло до покупки нового болта. Где-то год ездил так Цитата
polkan Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) вот такой датчик у меня стоит вместо пробки! подошел как родной взято отсюда или вот еще отсюда выходит и жигулевский датчик на ура крутиться будет Изменено 6 декабря, 2011 пользователем polkan Цитата
ОРлята Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) Болт стравл.возд.Шаг резьбы 1.5,диаметр 12мм.,длинна 13мм.(без шляпы,т.е.резьбовой части,резьба до конца стержня). Изменено 7 декабря, 2011 пользователем ОРлята 1 Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2011 ОРлята, Спасибо! Цитата
Ser-Bat Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2011 Так это параметры нашей колесной шпильки если не ошибаюсь. Кроме длины конечно. Цитата
fred77 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Ser-bet прав, я так и сделал, нашел сломанную шпильку надел на нее шайбу, родную резинку и вкрутил, 4 месяца полет нормальный. Цитата
Чукча Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 вот такой датчик у меня Где же этот болтик для стравливания искать под капотом 6g72? Цитата
polkan Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) @Чукча,в левом верхнем углу подкапотного пространства, правее квадратной дырки воздуховода переднего отопителя, болт с башкой на 14 пластмассовый серый. 86484B Изменено 13 декабря, 2011 пользователем polkan Цитата
Чукча Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 @polkan,спасибо! Пошел искать. Цитата
hag Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2011 Тоже отломилась голова болта, подобрал обычный болт на 12, отпилил резьбовую часть оставив два витка резьбы. На первых двух витках разница в шаге резьбы почти не заметна, держит хорошо, тосол не сопливит. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 MR115680 это родной номер, но не болта а всей пластиковой штуки с болтом. Отдельно его в КАПСе нет.Совершенно верно. У большинства из нас ломается именно пластмассовый болт, у AIR развалился корпус, точнее штуцеры подводных шлангов. Номер для заказа выделен в квоте выше. Цена - 300 руб. Найти его в CAPS/ASA, действительно, сложно, ибо отнесли его почему-то к разделу "Задний отопитель и трубопроводы". Цитата
сергей02 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 А как часто надо им пользоваться,на первой машине у меня такая приблуда,печка вроде дует хорошо,антифриз после покупки поменял.Какие симптомы за воздушивания? Цитата
Bahtiyar Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 http://delicashop.kz/products/3038036 цена 1000тг. - 225руб. Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 После капеталки ДВС,перед запуском заливал антифриз(открутив болтик)залил.При установке болтика не расчитал затяжку и бошка отлетела.Выкрутил остатки и пошол к токарям.Вытачили из капролона. один в один.Цена вопроса 100р. Цитата
Карагандинец Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 Да болтик этот может от времени или сам матерьял такой но сломать очень легко, заказывать новый именно из за болтика считаю деньги на ветер, отдал обломыш токарю и вытачил из латуни или бронзы за 100р. прокладочку поставил манжет от тормозного какого то Российского. Цитата
OBLLAAKO Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 когда отломил шляпу на этом болте, просто просверлил насквозь тело и голову, просунул тонкий болтик из детского конструктора и закрутил гайкой наружу.... 10 мин делов, 2 года все держится Цитата
