Ломает задний стабилизатор поперечной устойчивости
Alf, спасибо за инфу, жаль, что как и в случае с расширительным бачком, "китайские коды" у нас никак не бьются. :(
P.S. Блин, и как китайцы тогда собираются обеспечивать российский рынок запчастями - не понимаю?
  • Ответов 169
Ломает. Правда у меня вырвало из лонжерона крепление линка. Заменил стабилизатор на невидимый. :27: Теперь его не сломает никогда. А видимый продал. В итоге избавился от ненужного девайса и денег ещё дали.
объясни что такое невидимый стабелизатор ??? :6:
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
  • 6 месяцев спустя...
Стаб не ломало, гнуло линк, пришел к выводу что штангу линка лучьше отпустить (отжечь) упорную гайку поставить так чтобы входило как минимум 2 резиновых шайбы с низу и не затягивать до предела, а протянув без фанатизма законторгаить второй гайкой (дать работать и резинкам), ходят и стаб жив. В планах резиновые шайбы двойные поставить и с верху и с низу.
Может и субъективное мнение но пока линки дешевле самодельные чем сам стаб.
Про них в теме про линки и альтернативу, на передок купил полеуретановые для пробы, тоже доволен так как на самодельных резинки хоть и не дорогие но за сезон менял два раза, а менять оказалось не очень удобно.
Добрый день. Ломается задний стабилизатор поперечной устойчивости когда затягивают в заневоленном состоянии. Когда поддомкратить машину и в этом положении затягивать болты крепления всегда будут проблемы. Нужно затягивать болты когда машины стоит на колёсах не поддомкраченная. Успехов.
Не пойму причём тут неподдомкраченная машина? Стабилизатор прокручивает в местах крепления к мосту и в линках. Работает он только когда мост скручивает относительно кузова. У меня тоже сломался стабилизатор и даже не заметил когда. Менял колодки, смотрю кусок стабилизатора висит на линке - сломался в месте перегиба (крепления к мосту) как и у большенства. Пока не знал, изменение в поведении машины не замечал - наверное потому что в повороты вхожу с пониманием какой машиной я управляю. Сейчас стал замечать что крены в поворотах стали больше, но ничего криминального. Заезжал во двор на заснеженную стоянку где легко мог бы схватить диагоналку если бы был стабилизатор, а без него подвеска так раскорячилась - на все четыре (мосла). Единственное опосение в таких условиях вызывают амортизаторы, может его вырвать (стабилизатор в этом случае служит ограничителем). Вот думаю его постепенно равномерно нагреть, заварить, и так же постепенно остудить. Может чё получется.
Пробовали электросваркой, затачивая концы под конус для полного заполнения. Пробовали одевать сверху трубу. Ломает.
Хочу попробовать также, только предварительно разогреть горелкой равномерно до температуры близкой к сварке. Думаю ломает из-за прослабления металла в местах сварки. А новый купить ещё успеем.
Фигня это всё(любой кузнец так скажет) при нагреве, ты прослобляеш метал, из него выходит углерод, а при нагреве-закалке нужного количества углерода уже нет ;) , и получится просто проволка(мягкая) низко углеродистая, тоесть пружинить он небудет!
себе переделал:к болту приварил ухо от уазовского амора.пару раз откручивался и все.резинки раз в сезон меняю.
У меня прошлой весной лопнул.Начал проезжать очередные буераки(плавно и потихоньку)и услышал просто шелчок.Только по приезду в город увидел.Сломало в резинке,к креплению к мосту.Сколько искал так и не смог найти.Был в Хабаровске не нашел(а если и были то цены вообще заоблачные,одни предлагали за 6500-7000 рубликов :shooting: ).Один знакомый снял ее,говорит что ему без нее намного лучше(и мы обменялись).Я ему отдал багажник,а он стабилизатор+он еще доплатил малость.А лично мое мнение-без него очень плохо т.к снега у нас просто очень много и дороги такие хорошие(зад гуляет как ошалевший). :rock:
За "гуляние зада" , а точнее за ограничение гуляния, отвечает тяга Панара. А стабилизатор ограничевает крены кузова (поперечная устойчивость) проще говоря чтобы машина не перевернулась при резком повороте.
Попробуйте, хотя бы ради эксперимента, поездить по гравийке со скоростью 80-100 со стабилизатором и без него. Для чистоты лучше по одному и тому же участку. А потом жду ваших выводов.
Обсалютно верно. При отсутствии стабилизатора по гравийке (особенно если колёса проходят по разному покрытию или это щебёнка или след от гусеницы бульдозера)задний мост начинает рыскать по дороге. Происходит это потому, что колёса между собой не стабилизированы и мост свободно гуляет(скручивается) относительно кузова. А "гуляние зада" каждый понимает по разному - (водители ездившие на отечественной "классике" с разбитыми втулками тяги Панара думаю меня поняли) зад гуляет(виляет) относительно моста. Простите если не очень литературно написал.
Стабилизатор даёт небольшое гашение крена, но!, при зезком повороте всёровно подвеска достаёт до отбойника, при том когда нет стабилизатора, автомобиль быстрее достанет до отбойника, и машина идёт в занос.
У меня небыло переднего стабилизатора на протежении 3 месяцев(щас ставлю его) и всё выше сказаное не теория, а практика ;)
И если вы котаетесь по городу, и так на дачу сездить, то со стабилизатором комфортнее ездить, но, если машина постоянно в говнах колупается, то лучше его не ставить(задний, я имею в виду)
поставил от китайского клона
23 мм в диаметре прут
вроде как и родной
номер китайский 29MA-08011 авто DongFeng MPV
цена в разы приятнее чем даже бу
как будет ездить не знаю
А где брал и какова цена?
www.taobao.com китайский интернет-аукцион
примерно в 50 долларов мне обошелся с доставкой обычной почтой
идет примерно 20-25 дней до нас
посредник для доставки через кого брал http://taobaofocus.com/ru/
ссылка на продавца стабилизатора http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=7910972463
Изменено пользователем Alf
  • 4 месяца спустя...
Всем драсти у меня сломало так что не завариш...
Решил проблему тем что поставил аморы от крузака , теперь думаю как еще два поставить.
чтобы мост не болтало вместо панары ставьте уатта,по гравийке начинает идти ровно.
на авто ,при движении кузова вверх-вниз левое колесо начинает описывать почти элипс,разворачивая мост,поэтому на говнах может при хорошей скорости развернуть а стабилизатор до некоторой степени уменьшает этот разворот.
могу придарить свой стаб.(у меня уатт и пневма по кругу поэтому задний снял).
