Решил поменять мост на LSD, на старом редукторе бал прикручен какой-то демфер на новом даже отверстий под него нет чтобы переставить его, что делать оставить так как есть (каковы последствия?) или сверлить отверстия. И вообще зачем он нужен.
P.S. DELICA на "качерге"
Редуктор.doc
Ето типа для гашения ненужных вибраций. У меня на редукторе с дифом торсена был такой девайс. Поставил себе паджеровский редуктор с жесткой пневмоблокировкой. Эту "тяжесть" прикручивать не стал. Разницы не заметил. Думаю и тебе он не обязателен.
Nickolay2105, это виброгаситель. Такой же должен стоять и среднем креплении кардана. Я снял, особой разницы не заметил. А еще его использую в качестве подставки, когда снимаешь детали.
Изменено пользователем un4given
  • 8 месяцев спустя...
@Evgen 6g72, если на нем не написано, то только практическим путём. Ставишь на задний привод. Приподнимаешь одну сторону, так чтобы одно заднее колесо висело над землей примерно на 2см. Медленно начинаешь давить на педаль газа. Если мост обычный, то ничего не произойдет. А если ЛСД, то машинка слетит с домкрата.
@Evgen 6g72, еще проще - выйди на песчаную косу или снег и резко газани. Если оба колеса работают - то ЛСД, если одно - мост штатный. Еще один признак вывеси задний мост (что бы оба колеса были в воздухе) и крутани любое колесо заднего моста. Если оба колеса в одну сторону пойдут ЛСД, если одно пойдет в другую - обычный редуктор.
@un4given, весьма оригинальный способ угробить домкрат..
@Shadow from Omsk, насчет песка или снега - определялово неоднозначное, ЛСд может не стоять, а грести будет - торсен или заварка :-)
за вывешивание моста +1, но выяснится только вопрос про лсд.
@Evgen 6g72, а вообще баян, кликни гугл - все расскажет и даже покажет.
