mambo Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 Заклинело гениратор,на авто сервисе отказались реанемировать гену,вообщем решил сам снять гениратор,а с какой стороны подходить не знаю.На форуме искал но так и не понял подлазить снизу или сверху. Прошу вас оказать помощь так как слесарного опыта вообще нет. Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 вакумник откинуть надо ,или масло сливать и снимать вместе с геной .на форуме тема была . Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 Сверху сначала отсоедини минусовую клемму на АКБ 1. ослабляешь натяжение ремней привода помпы и генератора (болт длинный) под ключ на 12 (желательно накидной) находится со стороны лонжерона за нижним патрубком радиатора 2.выкручиваешь болт крепящий натяжитель к генератору ключ на 12 (находится перпендикулярно натяжному болту) 3 снимаеш ремни с генератора Снизу 4.на генераторе отжав фиксатор вытащи фишку на два провода 5. ключиком на 10(желательно накидным) откручиваешь гайку крепяшую плюсовой провод к Генератору 6.откручиваеш гайку на нижнем креплении генератора со стороны радиатора (ключ накидной на 12 или головка) когда гайка будет почти откручена (будет крутится от руки) молотком стукни по гайке вдоль оси болта, чтоб болт подался в сторону от радиатора... 7.плоскогубцами ослабь и сдвинь к середине хомут на шланге сброса масла с вакуумного насоса(толстый шланг снизу генератора) хомут желательно снять у насоса и стяни шланг, но не отводи в сторону, а наоборот как бы чуть прислони его обратно к патрубку, чтоб масло на тебя не капало 8.открути накидным ключем на 17 болт крепящий шланг высокого давления с вакуумного насоса и сними болт (на болту стоят две уплотнительные медные шайбы с обоих сторон шланга НЕ потеряй) шланг сразу засунь в толстый шланг сброса масла, чтоб масло на тебя не капало 9.приготовь плоскогубцы и вытащи нижний болт генератора (придется немного отвести шланг сброса масла вверх, чтоб болт вышел и стяни генератор вниз 10.плоскогубцами сними пружинный хомут с вакумного шланга сверху вакуумного насоа и вниз вытащи генератор 1 Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 сейчас скину фотки как менять передний подшипник на генераторе Цитата
mambo Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 Спасибо всем за помощь,надеюсь что в блейжайшае время снова буду на колёсах. Цитата
