В общем такая беда.
Утром пришел, открыл машину с пульта завел с ключа и пошел с собакой гулять, потом 1 раз с автозаводки и еще раз, но пропищала что дверь открылась (мороз однако) и выключилась.
Пришел открыл без проблем, сел, завел, включаю печку (климат) не пашет, часов нет, майфун мертвый, думал клемма слетела, но все ок. Поехал на работу. По дороге моргнул плафон подсветки и усе заработало, приехал вырубил машину, включил и все, опять все мертвое.
Есть кнопка "запуска ракет", но в моторном отсеке висят только два провода, где кишки не знаю. Недавно (где то месяца полтора назад) установил майфун и сигналку тамагавк Z5. До этого было и тепло и очень холодно и осадки и все нормально работало.
Итак, не работает:
климат, майфун, часы, ЦЗ, подсветка салона, фары и габариты, стоп сигналы и некоторые контрольки на приборке, включая индикацию об открытой двери
сам климат на приборке светится и переключает, рулюшки щелкают, но печка не дует, если выключить зажигание то все установки обнуляются
Работает:
движка заводится, свечи пашут, поворотники и сигнал, контрольки давления масла, A/T и SRS работают, остальные нет
если поставить на охрану и открыть дверь, то не пищит сигналка, не распознает что дверь открыта
есть мысли? может сигналка так глюкнуть?
мне кажется у тебя просто предохранители сдохли, либо каратыш по кузову идет, либо обрыв кабеля на аккумуляторе! :blush:
больше мыслей пока нету.
одна особенность выявилась, заводишь движку и наблюдаешь все вышеописанное, газанешь резко, щелчек под панелью (как будто релюха) и вуаля все пашет
значит преды не при чем, а вот масса возможно
У меня была такая беда. это предохранитель на плюсовой клемме. почисти контакты этого предохранителя и будет счастье.
Проверяй предохранитель на плюсовой клемме, который 100А, его и затяжку его болтов.
И такой же на 100 А в черном ящике, к нему два белых провода подходят - тоже его и его болты.
Точек масс, которые относятся к этим вещам - три штуки, вряд ли это они все сразу.
И еще, самое главное: внешне сами предохранители (самые крупные, на болтах, FUSIBLE LINK) не всегда выглядят как перегоревшие, иногда у них внутри рядом с "грузиком" образуется трещина, её (трещину, обрыв) как раз снаружи не видно, только сняв прозрачную крышечку и пошевелив внутренности можно понять что предохранителю кранты.
на + клемме 3 предохранителя должно быть, но одного нет, вместо него провод медный без изоляции, который окислился + клемма разрушилась почти доконца, отворачивая гайку сломал нахер, завтра поеду искать предохранитель
поменял клемму, и замазал медной пастой "предохранитель", все прошло, все работает
там стоит 80А и 30А, какой третий? на сколько ампер?
Изменено пользователем Prianick
