Кто какой максимальный груз перевозил на Делике.
Ну это хорошо, когда в машину влазит много. На своем кубике возил много пару раз переезжал, тогда заценил - входит 1,5 грузовых лифта, с учетом того, что средний диван не складывался.
На кубике недоприводе перевозил несколько раз за тонну. Примерно1,1 т. смальты, Это от жадности. 12 ящичков под сотню. Маленькие , а тяжелые. По паспорту у него 1000 кг грузоподьемность.
У кирпича - 800 кг. Жалко салон, поэтому не позволяю того, что на куубике делал. Но это до первой необходимости. Но при всех прочих сейчас так не гружу - прицеп есть. Если только срочно не надо что-нибудь большое иил мешка 4-5 цемента. Потом приходится прибираться.
А ещё на кубике перевозил 6,2 метра трубу ПНД (полиэтиленовую )диаметром 30 см. Не слабая картинка была, жаль не сфотографировал тогда, да и было это в 90 -е...
А на этой - на багажнике только5-и метровую байдарку. Кирпич он хоть и вездеход, но побольшой глубине - лучше на вёслах.. :27:
  В 20.01.2012 в 02:13, Shadow from Omsk сказал:
@АЛЕКСЕЙ222, для попутного груза умные люди придумали прицеп и багажник на крышу. а вот убивать салон камнями (хоть и закрыто фанерой), это уже зря. Делика в данном случае используется как грузовик, хотя и не предназначена для этого. Есть грузопассажиские версии - там можно возить (там и пластика сзади поменьше и рессору на мосту)
Прицеп-да хорошо, но база и так большая, с прицепом паровоз получается,не везде проедешь.На багажник песка не насыпишь.Грузовик- хорошо, но зачем дополнительный головняк.Делика это универсальный автомобиль, а не задницакоталка.
Салон не убивается, если сделать с умом.Я возил мокрый песок, вода с него в салон даже не протекла.Ящик с наружи обклеен целофаном, салон тоже зацелофанен, все легко и быстро снимается.
  • 5 недель спустя...
Полностью согласен с Евгением, и ситуации перевозки грузов схожие только я для этого использую старую нечугунную ванну. Пару дней назад привез от родственника таким способом угля. ( Хотя все люди разные у меня есть товарищ который садясь в авто переобувается)
  В 21.01.2012 в 01:16, JONJ сказал:
Пользую свою длиннобазку с прицепом-ничего,пробираюсь через заставленые автомобилями дворы и переулки!
я как то вёз около 600кг и мне показалось, что это предел для делики, хотя у меня пружины стоят усилиные. А вы тут про какие то две тоны говорите....
  В 21.02.2012 в 10:34, efrem27 сказал:
Да нет 600- это совсем не предел для делики!Эксплуатирую вторую машину, в этом точно уверен! На кирпиче стояли рессоры, листы ГАЗеливские,на булке стоят свои пружины усиленные, в них стоят от CUBE спортивные!Резину жалко,плющится"!
600 кг, это предел ??? :o мне конечно мою было жалко, когда я в неё 2,115 т. загрузил (другого выхода не было) такаааая мягкая стала )))) а кум рядом сидел и просто ах.... когда я при подъеме на мост ещё и обгонял попутно едущих :o :o :o . Но затормозить такую массу ой как сложно!!!
здесь 20 мешков по 32,1 кг настоящего индийского чая(к вопросу о 600х килограммах)
мелочь, но объёмно
утром забрал, а вечером тока разгрузился
весь день катал
машин ездил без напрягов
Вот решил поделиться,как лучше зафиксировать дверь.Выстрадано, самый оптимальный вариант.
Перевозил на днях негабаритный груз,длина 5.8 м.,на расстояние 150 км..До этого много всего длинного с открытой дверью и на большие расстояния.Протирало и даже краску подкладкой под дверью.
Сейчас дверь держится как вкопанная.
Для именно такой высоты задней двери нужен брусок с пазом.Сечением бруска 100*33*23 и паз 10*10 мм.,и замотать, например скотчем .
Если внимательно присмотреться,думаю будет понятно.
Провез 80шт. бетонных блоков- 2 поддона.Мотор не почувствовал,но сама по полу волоклась, и управлялась плохо.
насчёт брусков - отл идея!
правда нагрузка на точки крепления большая при езде (дверь-то открытая всё равно болтается) - но если аккуратно и при необходимости - хороший вариант
грузил в кирпичь кирпичи))) по подщетам 1т + пасажир и водитель . по городу впринцепи отлично идет. ехал на дачу в горы.проблем небыло даже понижную не включал.единственное только температура немного поднялась.но после включения печки упала..фоток жаль что нет.как то не до фоток было)))) при жаре такой)))))
народ не подскажите по габаритам проема багажника у кирпича и булки(ширина, высота). Собираюсь брать, очень важны эти параметры, а в книжках таких размеров нет. Заранее спасибо!
Изменено пользователем nertov
123 см. в максимальную ширину ,на сиденьях .Возил и гипсокартон и фанеру OSB.
Для закрытия двери не хватает в район 15 см.
В длинную булку бы вошли.
При демонтированном среднем ряду сидений вез 10 мешков по 50 кг мертеля, итого 500кг + сам любимый и дорожный шмудяк килограмм на 60.
Ехать можно, но не комфортно. На колдобинах пробивал подвеску на небольшой скорости.
Второе лето активно использую багажник + стойку люстры под перевозку длинны - 6 м досок. Максимально вез 0,7 куба сырой древесины, это примерно 700-800 кг.
