Чапаев Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 Никак не могу разобраться с возникающей иногда проблемой. Очень часто бывает, что при нажатии на тормоз загорается, одновременно с контрольной лампочкой тормозов на панели приборов, контрольная лампочка задней скорости, при этом идет сигнал из панели приборов, что включена задняя скорость (пикает). Горит она при переключении кулисы автомата в любое положение движения вперед. Также загорается если включить габариты и свет и постоянно пикает. На следующее утро может быть все нормально, а через день может повториться. Думал компьютер глючит, скидывал клеммы, чтобы обнулить компьютер, но результата ноль. Добрые люди, поделитесь своими мыслями по мой проблеме. Цитата
садист Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) очень часто бывают такие глюки из за массы на задних фонорях вернее из за её отсутствия так же это сопровождается "светомузыкой" на них же , проверить очень легко когда начнёт снова глючить полностью сними разёмы с задних фонарей если пропадёт то дело в массе Изменено 10 декабря, 2011 пользователем садист Цитата
Чапаев Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Спасибо, посмотрю и отпишусь. Цитата
N181 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 уже даже не мыслями, а опытом делились как не банально,но ПОИСК рулит Цитата
