Ломаются Моторчики Омывателя Заднего Стекла.
В общем проблема, в конце лета перестал жужать моторчик омывателя заднего стекла. Судя по всему он стоял с рождения машины. Нашел б/у исправный - тот проработал два месяца и тоже отказался работать.
Если первый пусть умер от старости, то второй непонятно... но не замерз точно, толи жуткое совпадение, толи еще какая-то проблема. Если они горят из-за проблемы - то как ее выяснить, что проверить? А то новый моторчик стоит на экзисте от 3000...
Бери "умершего" и дуй в магазин. Подбирай любой, какой понравится по цене. Лишь бы по креплению подходил.
@мощный, какие отечественные? есть точные данные для покупки?
Привет. моторчик себе не подобрал?
  • 5 месяцев спустя...
Не спешите выбрасывать!!! Возможно дело в том что они просто заржавели . Такая же беда была и у меня. Разобрал до винтика зачистил ось,смазал литолом и всё заработало.
Ардрюха
Дворник, или по научному, стеклоочиститель это ты правильно сказал. Снимается разбирается, чистится-мажется, собирается, ставится и работает! А базар идет про омыватель! Там два варианта, сгорел моторчик, или провернулась крыльчатка на оси. Бывает еще лопатки на крыльчатке пообрывает.
У меня щетки сточились))))) купил волговский мотор, хотел приколхозить, плюнул, поменял щетки с нового на старый и пришло ко мне счастье)))))) при желании можно и потроха с волговского перебросить на свой!
