Отчет И Вопрос
Итак, три раза тьфу, но вроде как причина найдена. Даже думается мне несколько мелких причин:
1. косячный термостат, купленный и установленный в местном ММС-сервисе. Типа авторизованный сервисный центр.
2. Недолив антифриза.
Чем обусловлены эти выводы?
Я уже писал, что после замены термостата и пробки радиатора были заменены:
- муфта вентилятора
- радиатор
Однако двигатель все равно грелся под нагрузкой. Оставалось проверить помпу и, в случае ее исправности искать трещину в голове. При всем этом пузырей ни на холодную, ни на горячую не было. Проверили помпу - целая. И мастеровой высказывает подозрение, что чувачки, как при замене термостата, так и при замене радиатора (и, мля, ихнего же антифриза!) не долили нужный его уровень.
Что делаем: снимаем термостат и езжу, регулярно следя за уровнем антифриза, как в радиаторе, так и в расширительном бачке. За первые 3-4 дня я долил около 1,5 литров (расширительный вначале был пуст). Прошла еще неделя. Также слежу за уровнем - норма. Катаюсь без термостата. В субботу появилась возможность прогнать двигатель под нагрузкой (до того гололед был). И что - стрелка температуры встала в рабочее положение и стоит... Здесь следует вздох облегчения... :)
Согласен, что сам дурак не проверял изначально уровень... доверился профессионалам называется... :( Надеюсь, что урок получился не сильно дорогой....
Вопрос вот в чем. Не очень мне нравится тайваньский радиатор - тоньше он родного миллиметров на 5-8... Хочу обратно поставить родной, предварительно его почистив. Вот и думаю как лучше это сделать - механическим или химическим способом?
В прошлом году на этом же форуме советовали промыть систему охлаждения (еще с другим паджериком была сходная проблема, но тогда все решилось заменой термостата) прохладительно-очистительными напитками типа Спрайта, соса-солы или фанты... Я вот и думаю: радиатор снят, принести домой, заполнить его на ИКС времени этими жижами, потом спокойно промыть в нормальных условиях и воткнуть обратно...
Что скажете?
И огромное спасибо за советы!
Была как-то машина, в которой в радиаторе соты были забиты. Никакая химия не помогла, чего только туда ни лил. Пришлось снять верхнюю крышку и и каждую соту прочистить. Вся работа заняла около 2-х часов. после этого радиатор ещё долгие годы работал без проблем.
Т.е. механическая чистка в домашних условиях - это совсем не сложно? И нет ли описания действий по пунктам?
после замены ОЖ рекомендуют еще на горочку мордой заехать и открыть пробку радиатора. с вледствие этого действия выходит воздух из патрубков и из самой печки.
