люди добрые подскажите может у кого такая же фигня дело вот в чём : недавно откапиталил двигун сразу встал вопрос о замене этих самих подушек , поменял, двиг работает как вкопанный
всё чудно но когда заводиш его с утра по салону идёт ужасная вибрация на оборотах от 700 и до 1200 и так до того момента пока всё в моторном отсеке не прогреется, кстати балансиры отключины, двиг за кузов ни чем не цыпляется, вот и грешу на подушки :24:
не думаю что дело в подушках....
такая же фигня, и валы тоже отключены
ужасная это так что руль ходит ходуном весь салон дребезжит и всё это на холостых оборотах на стоячей машине :31: а пичём тут сайленты чёт я не понял ?
Изменено пользователем садист
Промерь компрессию на холодную. Скорее всего есть разница между горшками. И ещё раз проверить регулировку клапанов.
да уж при такой вибрации тосно непричём
у мну так колбасит, когда один цилиндр толком не работает
самое интересное что двиг стоит как вкопанный у меня его до капиталки матыляло во все стороны но такой вибрации не было а сейчас такое чувство что двиг тупо прикручен к кузову
