KARLSON Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Увидел под днищем в районе сдвижной пассажирской двери штуковину наподобие радиатора или фильтра. Что это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Фото в студию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voch Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Увидел под днищем в районе сдвижной пассажирской двери штуковину наподобие радиатора или фильтра. Что это? Судя по описанию там находится радиатор охлаждения жидкости заднего (салонного) кондиционера, там сверху ещё эл.вентилятор, под решотку которого всегда залетает мелкий щебень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Увидел под днищем в районе сдвижной пассажирской двери штуковину наподобие радиатора или фильтра. Что это? Если мне не изменяет память то это радиатор охлаждения кондиционера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON Опубликовано 13 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Ясно. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Ага. Будет потеплее, проверь, исправен ли вентилятор. Я когда снял свой, то увидел на радиаторе ровную гору грязи, толстую такую. Проведя раскопки, обнаружил в её толще абсолютно неработоспособный вентилятор Причем видимо когдато давно, в него залетело что то в момент когда он вращался и его заклинило. И видимо за счет инерции его крутануло так, что сломало у него все крепления (у меня крышка с вентилятором пластмассовая). Запасся сейчас вентилятором и крышкой (спасибо Evgo). Потеплее будет, буду менять, и одновременно думать, как закрыть это всё от потока грязи и камней из под переднего колеса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON Опубликовано 14 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Ага. Будет потеплее, проверь, исправен ли вентилятор. Я когда снял свой, то увидел на радиаторе ровную гору грязи, толстую такую. Проведя раскопки, обнаружил в её толще абсолютно неработоспособный вентилятор Причем видимо когдато давно, в него залетело что то в момент когда он вращался и его заклинило. И видимо за счет инерции его крутануло так, что сломало у него все крепления (у меня крышка с вентилятором пластмассовая). Запасся сейчас вентилятором и крышкой (спасибо Evgo). Потеплее будет, буду менять, и одновременно думать, как закрыть это всё от потока грязи и камней из под переднего колеса Вот-вот, меня тоже беспокоит, что этот радиатор не сильно защищен. Если придумаешь, как обеспечить защиту, поделись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 14 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Поделюсь конечно. Пока кроме куска ленолеума вертикально перед ним, вернее от него до днища, ничего в голову не пришло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
