муравей Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Доброе настроение всем.Проблеммы начались с того что плохо стала заводиться.Поменял свечи,ВВ провода,крышку трамблера,бегунок,катушку,коммутатор.Все равно заводка прежняя:крутиш стартером раза с третьего схватывает и глохнет.Затем когда схватывает движок работает все дольше и наконец раза с 20 при нажатии на педаль газа обороты начинают скакать но держаться (регулируеш ногой на газ).Датчик ХХ при повороте ключа на пуск выкручиваеться шток полностью и остаеться в таком положении.При первых пробах запустить нажимаеш на газ она наоборот не хочет даже схватывать.В течение дня заводиться хорошо и не капризничает.Да мне еще перепояли микросхему Е313А в ЭБУ (какоето время не было искры вообще).Да еще поменял датчик температуры двигателя(двух контактный)и рэле управления впрыском.Заводка все равно осталась плохой.Возможно в холода вообще не заведусь.Помогите советом а то машина для зарабатывания средств. Цитата
vol Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Клапан ХХ поменяй. Карбюратор или впрыск? Не глохнет при сбросе газа? Цитата
муравей Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) <p>Впрыск.При сбросе газа глохнет на холодную.Как немного прогрееться обороты держит.Датчик отключал эфекта ноль.А вот почему я при заводке на холодную на газ нажимаю а движок не реагирует вот это не понимаю...Вообще педаль не трогаю начинает по немногу схватывать.Да еще выкручивал свечи при первых попытках пуска-свечи сухие.Бензонасос жужжит. Изменено 23 декабря, 2011 пользователем муравей Цитата
vol Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Педаль нельзя трогать при заводке на инжекторных двигателях! Фильтр топливный давно менялся, бензонасос? Тянет как на горячую? Цитата
муравей Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Фильтр менял в конце лета.Про педаль понял спасибо.Воздушный тоже менял месяц назад.Давление бензина не мерял-может быть из за этого? Цитата
vol Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 У меня два варианта: 1.нет давления в топливной рампе- фильтр, насос, регулятор давления на рампе. 2.нет воздуха по каналам ХХ - клапан или моторчик ХХ, уж незнаю что на этом двигателе стоит....моторчик , скорей всего. Правда, тогда бы не поднимались обороты при вкл. кондиционера и возможно глохла бы при сбросе газа. Цитата
муравей Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Спасибо за участие.Стоит датчик ХХ с моторчиком.Он выкручиваеться до максимума и замирает.Что значит "нет воздуха по каналам хх"? Цитата
vol Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Нет воздуха по каналам ХХ, объясняю: При закрытой дроссельной заслонке воздух поступает во впускной коллектор через обходной воздушный канал ХХ , иначе двигатель не будет работать (без воздуха) . Подачу воздуха регулирует моторчик ХХ (перекрывает канал или открывает, в зависимости от показаний датчика ХХ). Если моторчик "глючит", даже если датчик рабочий, то не будет прогревочных и нормальных оборотов ХХ, т.е. не будет хватать воздуха при закрытой ДЗ. Когда давишь на газ (открываешь ДЗ) воздуха хватает- двигатель не глохнет, отпускаешь -глохнет. Причины: засран канал ХХ (чистить БДЗ), моторчик ХХ не работает как надо (менять моторчик), не хватает топлива (фильтр, бензонасос + сетка на бензонасосе), регулятор давления на топливной рампе. Цитата
муравей Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2011 Спасибо за совет.Буду исправлять.Отпишу что получилось. Цитата
Ray Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 не знаю, что на100% оно, но посмотри,проверь все датчики связанные с охлаждающей жидкостью, т.к инфа от них идет на комп и дает ему понять холодный мотор или прогретый . т.к на разную температутру разная порция топлива и воздуха. если проблема в нем кинь плюс на него времянку и заведешь. у меня на Камри было такое две недели её мучал , не говоря уже про буксировку ,С толкача,................... бенз подавался, искра была. заводилась на 5-10сек и глохла. Цитата
solodim Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 приветствую! 1. почитай эту тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13277-4g63-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5/page__st__80 2. считай коды ошибок. на твоей машине - достаточно легко. Если не знаешь как - сосканирую книжку и перешлю. по кодам поймешь что глючит. 3. у меня такая фигня была когда глючил датчик положения клапана Хх. Отключил его (не движок, а датчик это разные разъемы) ещё хуже, когда глючит в паре с датчиком температуры. 4. про проверку топливной системы сказано в вышеуказанной теме. 5. проверка датчиков в разделе электрика книжки по нашим машинам. Вечером попробую скинуть ссылку на скан или перешлю нужную страницу, куда скажешь Цитата
solodim Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 это сканы раздела с электрикой http://narod.ru/disk/16884489001/электрооборудование L300.rar.html если ссылка не открывается - свисните - буду заново выкладывать Цитата
муравей Опубликовано 18 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2012 Спасибо за участие.В связи с празниками ничего не делал.Завтра ставлю машину на диагностику(прочитка кодов и т.д.).По результатам отпишу. Цитата
муравей Опубликовано 20 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 Привет всем.Победа!Холостые заработали.Заменили ЭБУ от Хундая.Был пробой в процессоре.Стоило удовольствие 12000р.Сейчас двигло работает как часики и холостые держит отлично.Уменьшу фотки блока выложу.Всем огромное спасибо за советы и участие. Цитата
муравей Опубликовано 20 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) Обещаные фото. Схемы с сервиса. Изменено 20 января, 2012 пользователем муравей Цитата
rikar Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Привет всем.Победа!Холостые заработали.Заменили ЭБУ от Хундая.Был пробой в процессоре.Стоило удовольствие 12000р.Сейчас двигло работает как часики и холостые держит отлично.Уменьшу фотки блока выложу.Всем огромное спасибо за советы и участие. Здравствуйте! можно сообщить католожные номера того и другого ЭБУ Цитата
