Владимир Опубликовано 14 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2007 всем привет у меня паджеро 93 год 4м40 дрожит как ненормальный почему не могу понять. поменял подушки на коробке толку нет. под двигателем подушки нормальные. причем когда завожу вибрации поти нет и двигатель работает мягче, когда прогреется начинает дрожать и как то громко работает. думаю шумит из за цепи.а вот откуда такая вибрация непойму. может кто сталкивался поделитесь опытом Цитата
Evgo Опубликовано 14 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2007 Так может он троит или обороты маленькие? Форсунка какая-нибудь не работает. пока прогревные обороты завышены этого не слышно. Опиши когда началось такое, был ли перед этит какой-нибудь ремонт? Цитата
Владимир Опубликовано 14 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2007 я его купил месяц назад. ремонтов не было. на то что троит не похоже. обороты при прогреве примерно 750 потом повышаются до 900. как то все на оборот! почемуто Цитата
kva Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Давление масла надо проверить контрольным манометром на прогретом двиге .И шкив КВ нормально ли затянут? накрайняк скинуть ремни новесного и посмотреть траясет или нет. Цитата
