Юрий СПб Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 Здравствуйте знатоки! У меня L400, переделанный в грузопассажирский. Штатного отопителя немного не хватает. Хочу поставить дополнительный. Вопрос в том, какой патрубок у штатной печки подводящий, а какой отводящий? Хочу поставить последовательно отопитель а-ля-Газель. Цитата
Кулибин Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) Какие куда штуцеры на самом радиаторе переднего отопителя не скажу, но проток жидкости такой: от головки блока (спереди\слева по ходу движения) тройник - толстый на радиатор, тонкий на печку и расширительный бачок, далее тройник с ответвлением на бачок, далее трубка до отопителя, радиатор отопителя, хреновина с болтом для удаления воздуха из радиатора отопителя, тройник (подвод от бачка), длинная стальная трубка вокруг головки блока, слив уже остывшей жидкости к термостату. То есть задний отопитель тебе надо врезать после (ниже) "хреновины с болтом для удаления воздуха из радиатора отопителя". А вообще получается (на примере 4G63\64) что подвод горячей жидкости делится на 4 параллельных ветки - подогрев блока дроссельной заслонки, расширительный бачок, передний отопитель, задний отопитель. Изменено 5 января, 2012 пользователем Кулибин Цитата
Юрий СПб Опубликовано 5 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 Понял, спасибо! Главное - знать направление движения ОЖ. Теперь надо собрать все в кучу и установить. Цитата
Борман Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Юрий СПб тебе не нужно направление движения ОЖ просто вторую печку соедини ПАРАЛЕЛЬНО основной и она при любом направлении будет греться. Цитата
Юрий СПб Опубликовано 6 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Я как раз хочу воткнуть последовательно после основной. Такая мысль меня посетила после того, как я пытался на ощупь определить, где у штатной печки вход, а где выход . Пришел к выводу, что рука разницы не чувствует. Посему предполагаю, что последовательно будет без ущерба для основной. Попробую - расскажу. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 @Юрий СПб, если рука разницы не чувствует значит нету нормального падения температуры. Следовательно, печка совершенно не греет. Цитата
Юрий СПб Опубликовано 6 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Да у нас сейчас тепло, и печка греет нормально. Вторую хочу поставить не из-за недостаточности тепла у передних сидений, а из-за нехватки в ногах задних пассажиров. А на ощупь специально еще раз проверю, может ошибся. Цитата
дедушка Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Может, и правда, лучше штатную печку почистить\заменить\до ума довести? А газелевская печка - как вариант, если временно нету возмож- ности починить штатную. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 @дедушка, автор же написал Цитата У меня L400, переделанный в грузопассажирский. Штатного отопителя немного не хватает. Цитата
slake@altai Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Верхняя трубка магистрали ож. подача нижняя обратка. И газелевская эл. помпа бери 16-ю не помешает. Изменено 7 января, 2012 пользователем slake@altai Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 @Юрий СПб, кстати, модель мотора тоже неплохо было бы озвучить. А то может, дело то не в печке? Цитата
Юрий СПб Опубликовано 10 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 Повторю, вторую печку хочу поставить как дополнительную. Штатная работает как положено. Но она изначально рассчитана на отопление передней части салона до перегородки в грузовой фургон. Теперь перегродки нет, и в сильные холода хочется иметь запас как в газели. За совет про насос спасибо, мысль верная, т.к. циркуляция ускорится. Если это важно, то двигатель 4D56T. ГБЦ и прокладка новые, работают штатно Цитата
slake@altai Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) как вариант выкинь кондишн и запитай его испаритель на ОЖ, изминения сразу почувствуешь. а так то я с такой же проблемой столкнулся, авто у нас идентичные. посмотри тему - утепляем L-300 я там фото выложил стр. 5. Изменено 11 января, 2012 пользователем slake@altai Цитата
Юрий СПб Опубликовано 12 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2012 У меня, увы, беднейшая комплектация, кондея нет как явления. По существу - пока подбираю отопитель. Будут новости - напишу. Цитата
dragon Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Опубликовано 12 января, 2012 В 10.01.2012 в 19:08, Юрий СПб сказал: Повторю, вторую печку хочу поставить как дополнительную. Штатная работает как положено. Но она изначально рассчитана на отопление передней части салона до перегородки в грузовой фургон. Немного тебя разочарую, на пассажирской версии задний отопитель и в -30 особо не нужен ибо от переднего весь салон аки Ташкент, но если радиатор забит - то трындец - ищи поиском тему про промывку каустиком. Цитата
slake@altai Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Согласен с DRAGON полностью в том что при нормальной работе печки в салоне жара, недавно вез артистов на новый год с Барнаула в горный, погодка была адская печка работала на единичке, в машине не просто все упрели а спарились приходилось периодически отключать, но тогда затягивало стекла. Это при том что основной радиатор потёк (после промывки "кротом", распайка, запайка ничем не помогла- старый) и я его выкинул, езжу на радиаторе кондея. Промывка прочистка, печки я считаю - лотерея, все зависит от срока давности печки, если срок большой то можно смело не заморачиваться а искать новую, более "свежую". Доп. печку я шлангами провел под сиденья пятую точку греть, лафа, садишься а судуха тепленькая, еще под чехлы на перед засунул утеплитель чем салон утеплял, тоже хорошо помогает. PS. сейчас подумываю о внедрении жиговского радиатора за место основного, он чуть выше родного. Цитата
Denikin Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) @slake@altai, как результаты с жиговским??? Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Shadow from Omsk оверквотинг Цитата
slake@altai Опубликовано 19 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2012 Жиговский радиатор ОЖ планирую летом внедрять. Цитата
YuraonDelica Опубликовано 19 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2012 В 12.01.2012 в 18:59, dragon сказал: Немного тебя разочарую, на пассажирской версии задний отопитель и в -30 особо не нужен ибо от переднего весь салон аки Ташкент, но если радиатор забит - то трындец - ищи поиском тему про промывку каустиком. На уровне головы может и жара,а автор пишет что тепла ногам не хватает! Цитата
dragon Опубликовано 19 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2012 Нормально все ногам. Есть уже 2 снятых салонных печки (от леворуких булок из под среднего дивана), и без них вполне комфортно всем в салоне. Цитата
YuraonDelica Опубликовано 19 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2012 Ему виднее!У меня всегда мёрзнет ступня правой ноги,холод от ниши порога правой двери,а левой жарко! Цитата
sapog1967 Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2012 Доброго здоровья всем! На счёт тепла в салоне, господа, у тех кому жарко, комплектация чуть чуть другая. У меня тоже грузопассажир, 5 дверей, на полу даже в кабине один паласик, без утеплителя был постелен, не говоря про салон.Обшивы нет, сплошное железо. На потолке, тоненькая тряпочка. С порогов , а они тоже железные, не дует в привычном понимании, а фонит холодом. Три ступеньки пластиковые от люксов нашёл, а вот правой сдвижной двери, не могу.Мне по началу, когда одна лавка стояла,и людей почти не возил, хватало головной печки. По трассе не включал даже, хватало естественного продува. Но потом, когда поставил сидения, в салоне, а особенно в ногах, стало довольно свежо. Пришлось ставить доп. печку.Благо средний ряд сидений вколхозил от Ниссан Ванетте, там стоит штатная печка под левым вертлявым сиденьем. Прогнал шланги под днищем, вывел под переднее пассажирское сиденье, так как, печь находится прямо над баком, то трудно туда шланги впихивать. Из под сидения, по полу в жестяном лотке, для монтажа гипсокартона, чтобы пассажиры ногами не передавливали. Управление на панель, на свободную кнопку. Я колхозил камазовскую клавишу. Так что у всех всё по разному. А при -25 -35 без задней печки прохладно. Цитата
vol Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2012 @sapog1967, есть и штатная печка под средним диваном на пятидверках (это если не грузопас), надо было её искать. На европейках, наверное, тоже такая же печка вторая. Цитата
dragon Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2012 Угу ... она. У меня 2 таких лежит Я средний диван ампутировал. Цитата
sapog1967 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) На момент покупки и установки дивана с печкой, а это было в 04 году, альтернативы не было. Сейчас переделывать, смысла не вижу. Да и принципиально, они ни чем не отличаются. Дует хорошо, в двух режимах в зад салона и в передок. Слышно её только на больших оборотах, и то если прислушиваться. Включаю их только в сильные морозы, и когда надо быстренько салон нагреть. Изменено 14 марта, 2012 пользователем sapog1967 Цитата
