Ден 79 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Доброго времени суток ! Не так давно приобрел делику. Одну проблему никак не могу решить-изначально спереди авто значительно ниже , чем сзади, это особо заметно по колесным аркам. Поменял все резинки , сайлентблоки на верхних и нижних рычагах, амортизаторы. Результата нет. В сервисе развели руками. Кто сталкивался-подскажите как это можно исправить ? Заранее спасибо. Цитата
oka859 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 есть чудо-штука ,торсион, спереди прикручен к верхнему рычагу. натяни его , Накрути. Цитата
dim231179 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Ни ногой больше в сервис, где не знают что такое торсион. Подкрутить их дело 10 минут, но нужно учитвать, что крутить их надо не одинаково, а со стороны водителя немного сильнее. Так же нужно учитывать положение рычагов- они не должны упираться в отбойники. После подкрутки торсионов надо регулировать развал. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 А есть ещё вариант с проставками и тд. и тп. Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 можно ещё попробовать передние колёса накачать. Цитата
oka859 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 и в выхлопную дунуть... простите,неудержался Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Ну да и ещё колёсики диаметром 35 дюймов Цитата
lvv2702 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Поставь265/75 R16 Только поворачивать в стоке не комфортно,а так гребет-булки позавидуют. Цитата
vol Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 Накрутка торсионов вроде на развал не влияет. Цитата
alexvital Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 Есть в Астрахани чудо-человек, наш одноклубник Руслан. Цитата
ASRock Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 Накрутка торсионов вроде на развал не влияет. Влияет, так как рычаги разные по длинне.Автор Крути торсионы, а если они упёрлись в кузов их можно переставить, они на шлицах. И будет тебе счастье) Цитата
N181 Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/113-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Цитата
Ден 79 Опубликовано 10 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 Всем спасибо, очень познавательно. Торсионы крутил-идут очень туго и есть вероятномть что лопнут. Что на это может влиять ? Есть ли вероятность, что втулки на рычагах запресованы неправильно и может ли это влиять на регулировки высоты автомобиля ? Не могу понять в чем еще может быть проблема ? Цитата
paul-irkut Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 @Ден 79, машину вывешивал перед тем как крутить торсионы? С уважением, Павел Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Ден 79 Я поддерживаю АЛЕКСЕЯ 222 ПОЧЕМУ бы тебе не поставить проставки 2+ и усиленные пружины обращайся к МОЛДЕРу эффект положительный ! Изменено 10 января, 2012 пользователем Evgeny Цитата
niss Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 У меня была такая проблема на кирпиче. После покупки заметил что машина стоит на отбойниках при этом торсионы накручены были почти до конца, Загнал в сервис, обьяснил что делать и мне перекинули торсионы на 2 шлица. Машина стала выше, с отбойников приподнялась и просвет увеличился! 1 Цитата
N181 Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 Ден 79 .... ПОЧЕМУ бы тебе не поставить проставки 2+ и усиленные пружины обращайся к МОЛДЕРу эффект положительный ! как купит булку наверняка обратится Цитата
ГАРИ Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2012 доброе время суток перекинул торсионы на 3-4 шлица жесковато, а если опустить регулировочные болты на 2-3 см мягче станет? или перекидовать обратно на 2 шлитца? Цитата
дедушка Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2012 Подобную проблему успешно решил, поменяв торсионы на новые от Хюндай -Грейс. Они толще на 3мм, и при этом мягче. Если интересуют номера торсионов, их есть в поиске. Цитата
