Cowboy Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Приветствую! Вопрос следующий: есть ворота шириной, под ними дыра ~20-25см. Есть собаки, как крупные, так и мелкие, постоянно желающие сбежать. Нужно закрыть дыру. Заваливать чем-то надоело, т.к. каждый раз нужно всё откинуть, потом снова завалить есть мысль прикрепить толстую, плохо гнущуюся резину, такую, чтобы довольно крупная собака не могла её отогнуть никак. Наращивать ворота не могу, т.к. поверхность под ними уж очень неровная. Т.к. проблема относительно временная (как-нить соберусь, и сделаю нормальный въезд в ворота, ровный, и подниму его под уровень ворот), то много финансов тратить не хочется, а на рынке транспортерная лента весьма недешёвая может, кто подскажет, где взять подешевле, какую именно резину? Или, быть может, завалялось у кого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 @Cowboy, возьми плиту резиновую и не парься. Например такую: Гнется она плохо, Но при усилии можно согнуть без проблем. В яндыксе их валом. Например сайт производителя: http://uss18.net/products/pomesh/resin_pokr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 как вариант старые покрышки покромсать. правда гимор еще тот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 @stahh, Жена болгарина справляется без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) @Shadow from Omsk, каким диском? я иногда вырезаю квадратики для домкрата.. болгарить тяжко даже такой кусочек маленький, а вонь резины сутки будешь ощущать в носу Изменено 11 января, 2012 пользователем stahh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 А что, просто положить съемный порог(доску) как в деревнях всею жизнь делали, не вариант? С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 @stahh, обычный, по металлу, чем тоньше - тем лучше. Резать лучше зимой на снегу, тогда воняет и дымит намного меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 я резину режу металлическим диском по камню с прорезями, режет нормаль, резину не плавит и вони меньше. еще резал электро лобзиком, но это только тонкую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 @Cowboy, так как сам живу в частном доме и тоже была проблема с собаками пролезающими под воротами тоже делал резину но ни фига они все равно вылазил в итоге сделал типа откидной дверци (полки) ворота закрыл отстегнул крючек и опустил до полу щит который закреплен к воротине через обычные навесы Потом когда открывать надо поднял створку и открываешь ворота Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaidelikai Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Да, как сказано выше, эл.лобзик хорошо режет, только пилки с крупным зубом. Ну а щели в гараже очень многие заделывют пожарными шлангами, нужно разрезать по вдоль, получится ширина где-то 20см. Стоит годами. Старый рукав т.е. шланг без проблем найдешь в любой пожарке. Они часто их меняют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Во как, я думал только я мучился с проблемой пролезания собак под воротами, оказывается многим сие знакомо. Я когда то делал так: заготовил несколько досок разной высоты и тремя саморезами в зависимости от сезона крепил их к низу ворот. Но иногда собаки за ночь прогрызали дыру. Проблема отпала когда поставил сдвижные металлические ворота с зазором полотна от бетона двора в 8-10см. Пролезают сейчас только коты и только летом, т.к. зимой машинами натаптывается снег и зазор почти исчезает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25diesel Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Может,лучше собаку бАААльшую завести-чтоб под ворота не пролезла ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cowboy Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Всем спасибо за ответы! Девяткин, спасибо за идею: для меня откидушка - лучший вариант, почему-то самому не пришедший в голову так и сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 @Cowboy, да не за что у меня тоже была проблема с собаками а когда сделал откидушку проблема исчезла причем ее удобно использовать в любое время года она так сказать повторяет рельеф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 У меня ворота откатные-опорные,рольрельса выполняет пруток 14мм,отступил от пола 10см-ни собаки не пролезают(а у меня их 5шт),ни снегом не заметает...и камазюка с песком всегда заедет(плюс перед подвесными воротами)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
