Тихоход Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 @ЦАРЬ, может, действительно, просто недовключаешь до 4L? Кажется переключать надо на нейтрали (для мех. коробки чётко написано - на стоящем автомобиле и с выжатым сцеплением), до упора от себя, потом к себе и дальше от себя с усилием до ощущения "втыкания" (как вкл. передачи на мех. коробке). Если этого не происходит, то может быть что-то сломано (например оборван один из тросов управления раздаткой). А для проверки в грязь лезть не обязательно - разность по сотоношению скорость/обороты двигателя и так заметна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kedr Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Точнее: вперёд - к себе - вперёд ( если праворукий кирпичик ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЦАРЬ Опубликовано 30 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 попробуем. у меня то вопрос собснов другом, разичаются раздатки на механических и автоматных кирпичах или нет. и вклучал однако до конца, и конечно же на АКПП "Л" вклучал. Короче на выхие поеду на Байкал рыбачить, а там свинуха гразь/снего найдет )))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 @ЦАРЬ, ... (например оборван один из тросов управления раздаткой). может просто тяга разрегулирована, контргайка открутилась (под пластмасской кулисы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЦАРЬ Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 короче все там вклучается, проверенно "в полях". и это пониженная. в голове один вопрос. в чем отличие , на автоматном кирпиче крайнее положение 4 L , а на механическом 4 L и еще какая то буква. Так вот в чем таки разница? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kedr Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Ни в чём не должно быть разницы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mars2004 Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) В связи с преобретением Хай-Джека возник вопрос о его местонахождении в машине. Если его пристроить на багажник, то на сколько это повлияет на устойчивость кирпичика? По весу получается: багажник килограмм 30, лопата - где-то 3 кг., Джек - 10 кг. Итого примерно 45 кг. Это без загрузки багажника. Сразу второй вопрос: если мой кирпичик всё же завалиться на бок, то какие способы существуют для его установки на колёса, с минимальными повреждениями? Изменено 26 февраля, 2013 пользователем Mars2004 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) При загрузке багажника, естественно, центр тяжести поднимется, а устойчивость понизится. Другое дело, что вес домкрата - мелочь по сравнению с весом остального груза в багажнике. На мой взгляд, если на столько не уверен, что спрашиваешь "как потом поднимать?", то и рисковать не стоит. А повреждений хватит и при падении. Изменено 26 февраля, 2013 пользователем Тихоход Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) я хайджек в багажнике в салоне вожу...причём вдоль машины (задняя тяжёлая часть с пяткой и цепями непосредственно в багажнике, а сама планка с дырками пропущена под сиденьем и находится под ногами у пассажиров заднего ряда)...(впринципе он и поперёк впритык входил, но мешал складывать вещи в багажнике) он ещё и неплохо зад пригружает... и особо не мешает... ну и центр тяжести низко получается... Изменено 26 февраля, 2013 пользователем vadim66nt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
