Помогите определиться! Уже мозг кипит... Установка на кирпич резины 31-33"
Вечером. :driver:
каким?
  • Ответов 113
попрака принята! Сорри!!! Вид у авто бойцовский! Класс!
Если еще снизу помыть и сфотать как ставили мост (клюшки и пружины и рул. редуктор) плюс рассказ, цены бы не было :) Сзади тоже военный полагаю
Изменено пользователем Quat
фотки с вояками это не мои.)
Эпопея с арками закончена. Вот как элегантно решили проблему резки дверей.
http://content.foto.mail.ru/inbox/cooling/448/s-469.JPG
http://foto.mail.ru/inbox/cooling/448/s-471.JPG
http://foto.mail.ru/inbox/cooling/448/s-470.JPG
дааа, пожалуй 32-х мне хватит...
33-и для кирпича слишком с 2-х дюймовым лифтом...
kuzy101 спасибо за фотки...для меня лично всё стало ясно!!!
я именно к этому и шел. установка небольшого лифта 2"+ резка арок. и вприницпе сейчас и 33 влезет. но не хочу.))
простите, но колес удовлетворяющих по размеру не бывает, всегда хочется больше! =) и надо больше!!!
тогда изменю формулировку...
пока поставлю 32-ю ...а там может и подрасту до 33-х, если конечно попрёт,
но лифт с проставками под балки считаю илишним... машина и так высокая, если высоко задирать-проблемы с устойчивостью появятся...а бездорожье это ведь не только бугры, ямы и колея, это ведь ещё и крены...
Вот и вылезли первые подводные камни. Левое колесо завалено как у татры и рычаг нижний уже до конца и все равно не хватает. Думаю теперь два варианта:
1. Мутить с проставкой или верхним рычагом
2.Еще подозреваю на старые торсы. + они у меня немного подкручены. Думаю если поставить новые, машина же немного поднимется и не накручивать сильно.
Как думаете поможет или нет?
Изменено пользователем kuzy101
, ты имеешь ввиду завал колеса вылечить заменой торсиона? я думаю что не поможет.
А причина завала какая? так было раньше или это недавно появилось? сам езжу 275/70 16, разницы после 31 не вижу никакой, проблем не возникало.
У тебя верх колеса выпирает сильнее относительно низа? или наоборот?
после лифта на 2" появилось, левое колесо вот так стоит \
\ так стоит по направлению движения?
получается ты нижний рычаг опустил а верхний остался на месте, видимо рычаг изначально немного подогнут был раз не получилось выровнять (правое же ровно стоит) посмотри геометрию рычага и верхнего и нижнего. сравни с правой стороной. Решение данной ситуации вижу в проставке под шаровую верхнюю. Высота проставки - пока колесо не встанет ровно. Так же может еще поможет закручивание торсиона.
Если есть возможность сфотай
Изменено пользователем Pycckuu
проставки какие и куда ставил?
если только под верхние, то нижним рычагом должно все регулироваться нормально, может сайленты в рычаге разбиты?
нижний до конца выдвигаем и все равно не хватает. да ладно не мучайтесь.) через неделю сьезжу на сто глянем че кого.
мы будем мучаться, пока не узнаем в чём дело...
я думаю надо было скошенные проставки ставить...
они как раз компенсируют изменение углов между рычагами путём наклона шаровой...
