Помогите определиться! Уже мозг кипит... Установка на кирпич резины 31-33"
  • Ответов 113
Если еще снизу помыть и сфотать как ставили мост (клюшки и пружины и рул. редуктор) плюс рассказ, цены бы не было :) Сзади тоже военный полагаю
Изменено пользователем Quat
фотки с вояками это не мои.)
Эпопея с арками закончена. Вот как элегантно решили проблему резки дверей.
http://content.foto.mail.ru/inbox/cooling/448/s-469.JPG
http://foto.mail.ru/inbox/cooling/448/s-471.JPG
http://foto.mail.ru/inbox/cooling/448/s-470.JPG
дааа, пожалуй 32-х мне хватит...
33-и для кирпича слишком с 2-х дюймовым лифтом...
kuzy101 спасибо за фотки...для меня лично всё стало ясно!!!
простите, но колес удовлетворяющих по размеру не бывает, всегда хочется больше! =) и надо больше!!!
тогда изменю формулировку...
пока поставлю 32-ю ...а там может и подрасту до 33-х, если конечно попрёт,
но лифт с проставками под балки считаю илишним... машина и так высокая, если высоко задирать-проблемы с устойчивостью появятся...а бездорожье это ведь не только бугры, ямы и колея, это ведь ещё и крены...
Вот и вылезли первые подводные камни. Левое колесо завалено как у татры и рычаг нижний уже до конца и все равно не хватает. Думаю теперь два варианта:
1. Мутить с проставкой или верхним рычагом
2.Еще подозреваю на старые торсы. + они у меня немного подкручены. Думаю если поставить новые, машина же немного поднимется и не накручивать сильно.
Как думаете поможет или нет?
Изменено пользователем kuzy101
, ты имеешь ввиду завал колеса вылечить заменой торсиона? я думаю что не поможет.
А причина завала какая? так было раньше или это недавно появилось? сам езжу 275/70 16, разницы после 31 не вижу никакой, проблем не возникало.
У тебя верх колеса выпирает сильнее относительно низа? или наоборот?
после лифта на 2" появилось, левое колесо вот так стоит \
\ так стоит по направлению движения?
получается ты нижний рычаг опустил а верхний остался на месте, видимо рычаг изначально немного подогнут был раз не получилось выровнять (правое же ровно стоит) посмотри геометрию рычага и верхнего и нижнего. сравни с правой стороной. Решение данной ситуации вижу в проставке под шаровую верхнюю. Высота проставки - пока колесо не встанет ровно. Так же может еще поможет закручивание торсиона.
Если есть возможность сфотай
Изменено пользователем Pycckuu
если только под верхние, то нижним рычагом должно все регулироваться нормально, может сайленты в рычаге разбиты?
мы будем мучаться, пока не узнаем в чём дело...
я думаю надо было скошенные проставки ставить...
они как раз компенсируют изменение углов между рычагами путём наклона шаровой...
