дела ремонтные
alp
ТАм по ссылке и карта есть , а еще есть ДубьГИС онлайн))) не найдешь, напиши - поможем))))
С уважением, Павел
Понятно Паш, уже отзвонился зятю. Он говорит, что внука накормит и поедут шопингом заниматься.
ещё как вариант советую корею дизель - там запчасти всегда в наличии, да и цены гуманные. Всю ходовку можно взять там и сайлентблоки и тяги. сайлентблоки там же могут запрессовать.
А ПО ПОДВЕСКЕ тоже все в корее есть ?
Доброго времени суток. В январе собираюсь в Иркутск... повезу топливную аппаратуру. Где можно качественно провести диагностику, настройку ну и может по необходимости заменить плунжер... форсунки? Подскажите ориентировочные цены... может кто диагностику - настройку недавно делал. Спасибо.
Дизельный сервис у Автобакса.(плунжер - не знаю, сборка-разборка-настройка аппаратуры 6-7 т.р)
Если на 4Д56 - возможно дешевле будет гдени будь в кореяторующих точках (знаменский у Нины, Кореядизель).
Отремонтировал свою топливную в дизель сервис который находится не далеко от автобакса. Спасибо тому кто посоветовал) Работа стоит 3 т.р. ну а дальше уже зависит цена от того сколько ты внутренностей поменяешь. Думал по времени займет несколько дней, отремонтировали за несколько часов. Осталось только установить и проверить каков эффект.
Изменено пользователем RUS
Ребята, а ремонтом редуктора заднего моста никто не занимается? Поменяли сальник, мост запел пуще прежнего, а контрактный на свою P27V с хитрым передаточным, наврядли найду.
  • 4 месяца спустя...
всем Привет:-)по подвеске и не только могу порекомендовать качественный сервиз для Ангарчан и гостей города - Автомастерская "Пилигрим" занимаются ремонтом и строительством джипов.
Лучше самому всё делать. Я вот сёдня за день поменял верхние шаровые и поставил проставки, поменял линки, пришлось одну болгаркой спиливать, шестигранник сломался а гайка всё откручиваться не хотела. Снял аммортизаторы, выбил втулки нижние, т.к. их разбило. Прессанул новые втулки, поставил на место. Потом принялся за задний стабилизатор, там линка оторвалась собака в очередной раз, приварил её нахрен. Снял защитудвигателя, выпрямил. Короче за день всю ходовку новую поставил.
  • 1 год спустя...
Стараюсь брать оригинал, и делаю сам. Потому что не доверяю другим крутить мои гайки.
  • 7 месяцев спустя...
Ангарчане подскажите где можно поменять задний ступичный подшипник???  Обычно делаю сам, но здесь, судя по форуму, без пресса делать нечего. Думаю полуось вытащить у себя в гараже и отвезти ее в сервис, что бы подшипник перепресовали...
Задний ни разу не менял, а передний выбивал воротком, там канавки специальные есть для выбивания. А забивал так: новый вставляешь, а сверху него обойму от старого подшипника, её не жалко, и по кругу молотком, всё прекрасно забивалось, потом старую выбиваешь легко, а новая остаётся и всё. Попробуй, может пригодится мой метод.
На делике не менял, менял на демио. Есть один совет:
Для упрощения задачи выбивания старой обоймы, перед тем как использовать её в качестве оправки, её можно прорезать в одном месте болгаркой, тогда вообще всё легко и просто.
Такой способ я знаю, сам менял на предыдушей машине (Шариот-Грандис), но там привода, там проще...
не забыть бы еще горелку, запорную втулку, два сальника, болгарина и трубу метра полтора. Интересна только: в куда забивать старую обойму на полуоси? :blink:
Привет!  Подшипник вчера перепресовал, осталось действительно горелку и трубу, что бы поставить запорную втулку... Горелка есть, трубу сейчас поеду искать, кстати диаметр трубы 50 нужен. Непойму правда, для чего там такой подшипник стоит, поставили бы цельный и не надо было бы такого усилия стягивать его.....
Изменено пользователем Александр/
При замене подшипника неправильно поставил ротор АБС, при первом трогании лампа на приборке . загорелась... Вчера вытащил полуось и переставил ротор правильно, теперь стоит ровно посередине, а лампа не гаснет... сбрасывал клему с АКБ, не помогло. что делать? АБС не работает, а на дорогах сами знаете что твориться...  Вопрос собственно такой, лампа сама погаснет после устранения неисправности или нужно сбрасывать???
  • 2 года спустя...
И что это за набор букав? Т.е. к чему в иркутской ветке этот пространственный опус? Оттачивание эпистолярного мастерства, надо полагать?
Ну ни че ты дед умный! Какие красивые литературные термины!;)
@Дед Мазай  пока до седьмого декабря закрыл этого литератора, далее посмотрим. Подозреваю, что бот статистику на аккаунте нарабатывал, судя по сообщениям из профиля.
