Что за шланги? (4D56)
Привет форумчанам!
Подскажите, что за тройной шланг (типа буква Ш) в районе левее топливного фильтра. Раньше они подходили к каким-то фишкам, после ремонта они просто болтаются, но ничего вроде не изменилось в поведении машины. Шланчики тоненькие, без хомутов. Двиг 4D56!
Кирпич, P25W, 1994 г.
Изменено пользователем guardian
@guardian, На камазах не бывает моторов 4D56, да тракторах МТЗ тоже, а что за ведро с болтами у вас, понять из профиля не возможно. Либо профиль потрудитесь заполнить, либо в вопросе укажите машину, поскольку данный мотор ставился да кирпич и булку. Среди нас маловато ясновидящих.
Shadow from Omsk, юмор тяжеловатый конечно.
guardian, ты напиши, что за авто у тебя, да фото скинь, чем можем, тем поможем!
Ага guardian, поправил свое сообщение. Скорее всего это вакуумные шланги, идут к электромагнитным переключателям.
Под капотом (на площадке под пассажирским сиденьем) у тебя должна быть наклейка вакуумных соединений.
@LeshaF, если нам мозги выносят безграмотными сообщениями, почему мы должны беречь их ? Человек не потрудился прочесть правила сервера, не потрудился заполнить профиль, зато хочет точных ответов.
Да, если подключить владельцев кирпичей и булок, совместными усилиями мы отгадаем что у автора за машина, и что за шланги отключены, но пора запомнить, правильно поставленный вопрос содержит 50% ответа.
Вообще, судя по тексту сообщения у топикспикера кирпич, и идет вопрос о вакуумных шлангах отвечающих за подключение либо полного привода, либо за клапан ЕГР. Точнее сказать сложно. В районе топливного фильтра на булках не припомню тройников в виде буквы Ш.
День добрый, даю 99,9% что это и есть вакуумные шланги от егр заглуши и не парься ;) а так там над фильтром стоят 2 вакуумных клапана на них они и цепляются
Изменено пользователем садист
Вакуумных соленоидов там стоят два. Один отвечает за ЕГР, второй за управление оборотами двигателя при включении кондиционера. На кирпичах вакуумного управления полным приводом мне не попадалось. В литературе - тоже.
У меня наклейка несколько затерта, но могу сфотографировать соединения в реале.
Перечисленные выше шланчики вроде не в р-не топл. фильтра, а вот в р-не фильтра, по-моему, шланчики системы компенсации падения атм.
давления- типа, для езды по горам. Такая фигня стоит на всех японках, и толку с нее, видимо, мало. Может, ошибаюсь.
вакуумные шланги на эл.маг.клапана сист. ЕГР
гвоздь мне в кеды
@N181, в соответствии с вашими желаниями, вам в кеды добавлен гвоздь.
Пожалуйста, будьте осторожнее в своих желаниях, они имеют обыкновение исполнятся (с) Конфуций
Автор, проверьте, шланги заглушены или нет? Ибо они подключены в вакуумной магистрали, следовательно в ней не будет вакуума.
@N181, да все нормально! Видимо действительно я слишком злой человек с тяжелым юмором :)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14992-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b/page__st__20__p__217919&do=findComment&comment=217919
вот тут все и встало на свои места!!! тему можно закрывать! всем спасибо!!!!
