Течь масла
Недавно заметил течь масла с низу дрыгуна, после долгих рассматриваний откуда же бежит, причем на ХХ, почти все сухо, а вот под газом, то бежит, вроде как рассмотрел что из под 3 заглушки блока, если смотреть на дрыгун то справа, и тут такой вопрос,а эта заглушка на воду или масло??, в книге так непонятно нарисовано.
Обычно масло бежит из под полумесяца клапанной крышки.посмотри получше
@1982taras, справа по ходу движения? Там турбина, сапун, слив масла с турбины, клапан ЕГР.
Нет, если по ходу движения то слева, и полумесяца, и прогладку под гбц поменял
Насос тоже снимал, там сочиться из под пробки, котороя треугольником сделана, ее надо подтянуть, головки не могу найти такой, буду снимать коробку, может все таки увижу где бежит
У меня после поездки в командировку тоже масло появилось под двигателем((( еще не искал откуда
1982taras вот ссылка. я делал головку для этой пробки. http://www.delicaclu...post__p__230399
Ну вот, у меня масло из-под ТНВД побежало :24: вроде кольца новые ставили при ремонте насоса... :20: Убейте меня, а лучше дизелиста, который насос делал :24:
Съездил я к своему "ремонтнику" рассказал все проблемы, и в конце говорю что масло с насоса погнало! Так он репу почисал и говорит: "а я знаю откуда, загоняй в среду, все сделаю" Я там просто Охуху... от его слов))) завтра поеду, посмотрим как теперь оно будет)
Поставил какую то гаечку на насос, про которую забыли))) вроде не течет. Но, попрежнему раз в 2...3 дня появляется капелька маслянистая под двигателем, постилил картон, а он впитывается в него и не понять, что капает....(((
@Boxer420, если снимался ТНВД - там необъодимо менять уплотнительные кольца, часто ленятся их менять и начинает поливать дорогу маслом. Сам прошел через это, никакие подтяжки не помогут, пока не поставить кольца. Еще при криворукой установке их могли замять...
Кольца новые ему давал! Когда текло с насоса, явно было видно, что масло....а щас...надо пакет постелить чтобы не впитался)) а мож остатки скапываются
@Boxer420, заедь на мойку, путь керхером пару раз дунут.
китайский аэрозольный очиститель карбюратора - моет и сушит отменно и быстро
