Выработка На Коленвале
Подведу итоги. Может кто рискнет повторить мой подвиг.
Было приобретено: коленвал, пер. и зад. сальник к/в, комплект вкладышей (коренные и шатунные, ставил оригинал), герметик (русский, держит зверски), масла.
Привет.
Когда месяца три назад застучал движок и масло выдавило через передний сальник коленвала, надеялся на лучшее, но...
позавчера закончил замену ворот в гараже, т.к. со старыми Делика не входила по высоте. Вчера машину притащил со стоянки и поставил в гараж. Думал пару дней подожду, пока оттаит и т.д. Но любопытство не порок. Не выдержал и полез снимать поддон. Коленвал развалился пополам после первой шатунной шейки. В поддоне внизу оказалась непонятнаяя глинообразная жижа, т.е. к этому все шло рано или поздно. Наверное предыдущий хозяин гавно всякое лил.
Теперь, Satanyo, к тебе вопрос: сальники брал оригинал или Хундаеские, тот же вопрос по вкладышам и где брал?
Привет.
Вот почитай я всё здесь писал.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2753
Что касается сальников и вкладышей, рекомендую ставить только в оригинале.
Не стоит экспериментировать, себе дороже выйдет.
Вкладыши и сальники ставил оригинал. Но почему-то задний (коренной) сальник чуток подкапывает :angry: . Прикупил опять новый, как нить заменю.
Вопрос Oleg_NK.
Поставил себе таки контрольный датчик давления масла. Лампочка иногда подмигивает на горячем двиге. Следовательно, давление масла на гране... Сейчас задумался о смене масляного насоса и масляных форсунок. Ты менял только масляный насос или еще и голову перетряхивал, там же вроде тоже давление не хило может теряться? А то новая турбина, новое колено, а давления так и нет.
Тоже себе хочу 4 оча на прогретом двиге :)
Вопрос Oleg_NK.
Я головку не трогал за исключением замены сальников клапанов и перетёр заново клапана. Всё остальное было в приделах допусков.
А вот втулки на балансирах менял. Я не захотел от них отказываться.
Масленые форсунки тоже не трогал были все рабочие.
