Машина простояла все морозы без запуска, вчера не запустилась вебаста, салярка змерзла (b,fysq Газпром). Сёдня отогрлась и запустилась, но после прогрева двигателя вебастой и его запуска стрелка тахометка легла в ноль, хотя судя по работе двигателя обороты был :) Вообщем добавляю педалью газа, обороты растут, двигатель работает ровно, а стрелка тахометка скачет как бешенная от 0 до 1500, в итоге где грел, она скакала и скакала, потом слегка и чуток проехал взад и вперед и всё встало на свои места. Обороты по тахометру стабильны ничё не скачёт.
Двигло 4М40, механический ТНВД, АККП
У меня вопрос: - чё было?
Но не обязательно гена, может и на датчике провода отвалились, у меня такое было, пока не снял тнвд, перепоял и все ок.
@1982taras, а чего перепаевал то.. просто сначала коробка задергалась потом стрелка тахометра стала прыгать и совсем легла ...
Изменено пользователем badboy
Было такое, провода, контакты от датчика тхометра расположенного на тнвд и все соединения, штекера на этой линии посмотри, почисть.
Бонально , в контактах разьмов от морозов и долгого стояния образовалась изморозь на контактах, не уверенный контакт, вот и бред в показаниях, когда от тепла и вибрации контакт востановился и приборы заработали, это говорит о том что машин не новый и есть проблемки в проводке, не заморачивайся особо, будет время пройдись по разьемам и просто поперетыкивай их дабы снять механическим движением окислы.
Кстати- чистки контактов хватило на пол года, на днях снова началось то же самое.
Разьединил разём от датчика на тнвд, разломал заднюю часть "мамы", пропаял провода по месту обжимки, почистил контакты в обоих разьёмах, в маме их слегка подогнул,
затем отремонтировал заднюючасть,сломанную. При помощи клея титан и опять счастие.
  • 5 лет спустя...
Прошу прощения за некропостинг в древнюю тему, но новее по этому вопросу ничего не нашлось.
Господа, а данные с датчика тахометра идут куда-нибудь ещё кроме как на панель приборов? То есть, если датчик (или проводка от него) начал глючить (на оборотах х.х. стрелка лежит на нуле, если дать газу - поднимается и начинает показывать приблизительно правильно (ну, насколько я могу прикинуть на слух)), а времени им заняться пока нет - безопасно ли для автопоездить некоторое время так? Или данные с этого датчика используются как-то для АКПП/ещё чего-то?
ТНВД электронный? Если электронный, то идет сигнал на компьютер. Если механический ТНВД, то только на панель приборов.
