Технические вопросы
Тугоплавкую вставку я восстанавливал при помощи паяльника и трубчатого олова (в тубусе гибкий провод олова продается в любом хозмагазине)
  • Ответов 1,3 тыс
В антирадаре или в регистраторе сидит короткая. Обычно в вилке проводок с централього контакта подает на массу. Разбери вилки прикуривателей радара и регистратора аккуратненько и увидишь где причина кроется. Перебери их в целях профилактики, заизолируй там всё правильно а то китайцы на эту тему не заморачиваются оттуда и проблемы возникают.
Изменено пользователем dim231179
Ондрей, на прикурке пред стоит 10А, если грузить около 100Вт будет плавиться.
а вообще странно, ни антирадар ни порнорегистратор не едят стока.
я в ахуе :)
У меня предохранитель стоял на 15 А, завтра попробую как Дима говорит сделать, думаю что получится, но я планирую поставить раздвоитель , чтоб одновременно подключать и порнорегистратор и антиполицай, интересно выдержит трубчатое олово?
да вообще нормально должно держать. там потребление децкое. не то что на Александроской лепётке. у него камазовский плюсоразмыкатель оплавился на подъезде к Нарве. чойта вдруг? %)
Чойта на подъезде? На третьи сутки :) и аккумулятор сел
@Александров,нада было выключать размыкатель :)
Не заморачивались бы вы с оловом, на прикуривателе и без того стоит предохранитель, а просто медной жилкой закоротите расплавленный участок.
Поставил перемычку из олова, проверил порнорегистратор и антиполицай, на одном действительно похоже было короткое, потому и сгорела вставка, а предохранитель остался живой, все переделал, сегодня вечером поставлю на место прикурку, проверю, доложу.
Ни фига, короткое видимо в машине, поставил прикурку, тут-же сгорела перемычка и предохранитель, завтра поеду к спецам, пусть найдут и убьют этого короткого!!! :20:
А черт его знает, перемычка сгорела, предохранитель тоже, куда идти дальше не знаю!
Перебрать прикуриватель, устранить в нем КЗ и заменить предохранитель
Олег я все это проделал, читай выше, все равно все сгорело, поеду завтра в мастерскую. Тема закрыта.
будешь если на Эгере, заскочи в АвтоСтраж - после ост. МГУ слева если ехать на ост.Казанский храм (ВЫМПЕЛ)
очень толковые электрики, цены более чем демократичные.
@D-mitriy, Спасибо завтра заеду, а у них случаем тлф нет?
телепон верняк есть, но я его не знаю. кликни у яндекса, он точно знает.
контора у них в начале спуска от остановки, именно слева!
там ещё щит с названием сигнализации.
и не огорчайся раньше срока, возможно твое горе - не беда!
Ну и мои пять копеек про "ДВС греется"
(может что-то не совсем грамотно написала... ну извеняйте, я блондинка)
Диагностика показала, что все работает отлично... но ДВС действительно греется...
Датчики не врут и работают нормально, показываю одну температуру и на сканер и на панель, термостат тоже работает как надо...
"при нагреве радиатор равномерно горячий, патрубки тоже равномерно... "
воздуха в системе нет...
Радиатор внешне грязным и забитым назвать язык не поворачивается..
В качестве ОЖ - чистый антифриз (эксперементов с водой, тосолом и герметиками не проводилось)
про муфту веРтилятора я писала в трепе...
Ну еще с ней поэксперементирую сегодня на разных оборотах....
Что дальше? :24: :24: :24: :24: :24:
Изменено пользователем sunshine
Валя, дальше только помпа, гидронатяжитель, дополнительный кулер с кнопки, маслокулер можно поставить, новый двиг (но не факт, что не будет греться)
А вообще греется в пробках, и когда долго обороты выше 3 тысяч? Или по другому?
Хорошо изучил тему перегрева 6g72, и вариант на 100 процентов верный - продажа :-( поэтому езжу и иногда греюсь. Скоро поставлю доп вентилятор и масдокулер, и буду дальше забивать
О!! Вспомнил, тебе может помочь радиатор тюнинговый. Мне помог мало, но и нагрузка у меня на двиг больше
Изменено пользователем Александров
Да, Леша, греется в пробках и когда обороты дого 3000 и выше (затяжной подъем), а если просто по трассе 120 км/ч едешь долго (обороты тоже 3000), то не греется...
Радует, что зима скоро :27: , о лете будем думать весной...
120... Я так не ежжу.
Но как говорится, готов Ниссан сани летом
Да я 120 редко езжу... чаще 140 :27: только бензин в трубу вылетает
@sunshine,помпа на 95процентов
