@lacquer,лучше оставить переднюю подвеску в штатном состоянии и тем самым продлить жизнь рулевым наконечникам/тягам/шаровым/линкам
  • Ответов 1,3 тыс
Согласен с предыдущим оратором - лучший лифт это без лифта. Вырезайте арки. Прецеденты есть
ну лучше и без машины тогда) проблем вообще не будет) так лучше с проставками ездить?чем на торсах?
  В 09.10.2013 в 09:37, Ser-Bat сказал:
Торсионы затянуты по самое небалуйся?
как раз нет
@lacquer, ставишь проставы и чуть торсы подтяни и 31ая резина влезет. не переборщи тока с высотой проставы и накруткой торсиона
ну сейчас у меня торсы прилично накручены, но теперь развал не становиться=\ хочу чтоб было не ниже чем сейчас, даже на 1 см выше было бы лучше. Посмотрел как у narcomat, мне понравилось)
@амур, а амортизаторы какие стоят, торсионы? Есть стойкое убеждение что это все таки верхний отбойник. Если аморты слабые на отбой то тоже может бить в него, особенно если торсионы усиленные.
аммортизаторы стоят "PROCOMP mx-6", торсионы усиленные «4х4 Engineering»
Изменено пользователем амур
Где находится реле включения подсветки заднего хода? Сдаю назад, лампы не горят... хотя они целые
  Цитата
с кирпича=)
есть кирпичи с ЛСД?
  Цитата
есть кирпичи с ЛСД?
Конечно есть, у меня 35ый был с ЛСД, а на нынешнем бывший хозяин сказал, что со старого Паджеро ставил (только не уточнял я, с какого именно и целиком мост или редуктор...)
я так понимаю боди-лифт это когда проставки ставят между рамой и кузовом? сегодня заезжал к Олегу купить мост и узнал на счет лифт-комплекта и он сказал по ценам будет 20 тыр не большой лифт и 50 большой. Ну большой мне не нужен. Так вот что входить в этот лифт? ничего не надо будет покупать дополнительно?Крепления переварить или усиливать не надо будет?
На сколько будет надежнее боди-лифт чем от косых проставок под шаровые спереди?
p.s. не собираюсь пока покупать)в ближайшие 2 месяца точно;)
@lacquer, У нас рама интегрирована в кузов, следовательно речи о бодике в принципе не может быть.
В малый лифт :27: наверное это 2" - проставы под шаровые и следовательно удлиненные аммы в перед +усиленные торсионы, и верхний отбойник тюненый. Зад - пружины +от 50мм усиленные, аморты с увеличенным ходом, проставка под колдун. Оба усиленных стабилизатора приветствуются. Проставки под отбойники зад. моста можно не ставить.
После установки этого покупаешь резину от 31" с дисками соответствующей шириной и желаемым выносом выносом. Фендера. Брызговики? Как то так...
Ну и врядли аморты будут живые, будешь брать новые. довольно не бюджетно все это...
а панара? даже щас с зади проставки под пружины 2 см и мост чуть сместился
в понедельник заезжал на сум 2 там никого не встретил кто знает про косые проставки :0
короче надо встретиться с человеко который мог мне все объяснить)
а еще насчет рамы - она у всех булок интегрирована?просто у Олега на разборе видел делку с япи у которой боди лифт| или я в чем то ошибаюсь?
Изменено пользователем lacquer
  Цитата
соглашусь с Колей, кроме стабов) лишнее амно
ага, причём оба :)
могу про правильный (большой) лифт рассказать...
это набор проставок между:
1. подрамником двс и лонжеронами
2. подрамником двс и подушкой двс
3. лонжеронами и подрамником кпп
4. поворотным кулаком и шаровой верхней
5. чашкой пружины и лонжеронами
6. домиком креплений верхних задних рычагов и лонжеронами
7. задними нижними рычагами и их креплениями к лонжеронам
8. креплением тяги панара и тягой панара
а ещё удлинитель рулевого кардана, тормозных шлангов и 4 амортизатора не стандартной длины
как-то так
@lacquer, изучай матчасть и сначала задай себе вопрос: "зачем мне лифт?"
люблю выезд на рыбалку (в основном шуфан, иллистая), отдохнуть на море)
одним словом, летом каждые выходные колеса погружаются в грязь)))
я не хочу большой лифт, да оставил бы его так как он есть, но
1. на накрученных торсах ездить палево
2. развал не могу поставить, изза накрученных торсионов
3. задний мост смещен чуть влево
p.s где можно купить или у кого заказать косы проставы?
p.s.s теперь я понял, что не правильно понял)))что такое боди лифт)))
