  • Ответов 1,3 тыс
Народ, может кто подскажет, где во Владе или Находке раздобыть правильные проставы на шаровые опоры, на ступицы ? надо на 2" а то на торсионах уже задолбался скакать (((
Берешь старые шаровые,только Японские.Отдаешь токарю,он обрезает их почти пополам,вот тебе и просавки на шаровые.У меня стоят,только болты длиннее нашел.
Юра, нужны были ПРАВИЛЬНЫЕ т.е. кривые, скошенные . У тебя значит неправильные стоят :27:.
Всем доброго времени суток !!!
Есть возможность изготовки косых проставок. Цена вопроса 1800- 2000 за пару, в зависимости от количества.
Изменено пользователем narcomat
Стас, а где выборка под полусферу шаровой? У меня просто еще одно большое отверстие по центру. Ты шаровую мастеровым показывал?
Ага я такой :30:Заходи, налетай, вешч хороший покупай :27:
@narcomat,себе то поставил? интересно, какие аморты к таким проставкам нужны и отбойники? :)
Мене один комплект заверните для опытов ;)
Иван заверну :27: . Ну только тебе они зачем :28:Себе только ставить буду как только на зад всё куплю, ну и конечно фото в студию.
а с передом что порешал? что за аморты будут жить впереди?
@T-80B,закажи новый, либо зафиксируй свой, ибо б\у - лотерея.
@narcomat, я ж сказал - для опытов :)
@D-mitriy, в этом то вся и беда. нормальных амортов для проставок нет. щас у меня стоят 4" под шаровой, хочу еще косую попробовать сверху шаровой. Честно говоря, в "горизонтальных" рычагах напрягает просвет, особенно на сдутых до 0.5 шинах
они наверняка есть! только я о них еще не знаю :-(
Нужен бюджетный, надежный и самое главнное распространенный и доступный вариант!!!
Чтобы в случае трабла можно было купить штучно в любом магазине по моршруту следования, а не заморачиваться с недельными заказами по невкусным ценам.
Зы: на Эскудо остановился на обычных G-КYBа, но с фендиперстовой проставкой. ща вот размышляю о подобной штуке для Булки.
+1, потому от полной горизонтальности постарался избавиться сразу.
Лично мое мнение, что прямая проставка предпочтительнее, только ее высота должна быть не более 2 см, т.к. развал не всегда выводится при умеренной накрутке торсионов. Если накрутить выше, то развал выходит, но ход подвески совсем маленький становится. Косые же проставки мне не нравятся тем, что шаровая поворачивается во внутрь, вроде бы помогает развалу выйти в ноль ( хотя для автобуса лучше чутка в минус, чтоб не ела наружную сторону протектора), НО угол атаки становится другим и что самое НЕГАТИВНОЕ, при ходе рычага вниз получается запредельный залом пальца шаровой. Один раз такой вариант поставили и налицо было видно как был вывернут палец шаровой.
ВСЕ ИМХО.
можно ещё шаровую вынести снаружи рычага. но я за то, чтоб грамотного сварщика найти :) мечта нанайца - http://4x4.primorye.ru/image.aspx?id=8449&pic=fsize&author_id=191&galery_id=143&view=0&sort=0&page=0
@Alex_DV,++1
все тоже самое, практически дословно около полугода назад, я писал в теме про "Лифт подвески"в спец-подготовке машин.
Задняя брызгалка не брызгает, еле еле с....., пробовал продуть шприцем , не помогло. Кто что посоветует! Плиз!
сними шланг с бачка (левое крыло) и дунь компрессором, заодно проверь, насосик-то сосает....
крыло заднее есс-но.
если насос жив, то можно иголочкой ноздрю прочистить, только аккуратно.
если мертв, то либо на военке купить новый (в магазине Сафари) вроде были филипсовские, либо на разборке родной денсо,... однако он чаще жив, чем мертв.
@Eagle63, Андрей там между насосом и форсункой на шланге есть обратный клапан-его глянь. В форсунку иголкой не лазь! я один раз обломал иголку там, искал новую форсунку, лучше медной проволокой
