  • Ответов 1,3 тыс
А не знаешь если на коробку переделывать то двс тоже нужно под коробку брать?
нет
А оно надо ) коропка?
ик-номия на стококолёсах будет. ну и за состоянием ручника будешь следить :-)
на одометре почти 200000 на самом деле не знаю машина конструктор.
только только обкатку прошла....
я вот думаю может лутьше движку контрактную взять?
ты внимательно посмотрел сколько стоит типа малопробежный контрактник?????
@Александров, нормально, но очень не на всех Дэлях он заведётся.
Я себе его ставил, кое-как запинал, чтобы основные функции, но это не то, что ожидалось.
На свежие бензинки должен вставать нормально.
Была тема где то..
Темы нашел, изучаю. Просто надо уже заканчивать стеклопластиковый тюнинх, и для этого уже куплена панелька с кнопками на люстру, осталось мультитроник, салонный свет новый и пожалуй вольтметр. Еслм со саетом и вольтметром ронятно все, то с компом... Изучаю)
Кстати, ты как-то фото говорил показать... Ща поищу
Лех... у меня ж установлен! Из первых уст так сказать все расскажу и покажу при встрече. Денег стоит небольших. На наших машинах показывает очень много. Одним словом это мегамозг.
Хотелось бы посмотреть тоже.
Всем привет! Подскажите, поднял усиленными пружинами зад, хода на старых амортиках нет, какие ставить аморты???? В перед от бигхорна подходят , а назад?? Шланги удлинять???
Шланги надо удлинять после 7см лифта
И вообще, мог бы позвонить)
Например Коле71)))
Тут ток флудеры остались)))
Ответа не дождесся, ггг
Передние лучше деликовские, только надо доработать штоки. Они держут машину. А биговские мягче. Будет клевать постоянно. На зад - каяба. Позвони завтра расскажу.
@Alex_DV,переведи, что значит доработать штоки? "солдаты"??? не наш вариант! может лучше уши доработать? какие деликовские? штатные? газ-жаст? эксельЖ(газ-мяс)??? премиум(масло)? у тебя с лебедой что стоит? как работют?
биговские встают без переделок, прыгал на них сколько раз - еще живые
только забрал свою с переделок(подъем, ланжероны перед-зад) 500м полет почти нормальный.... в итоге поднялась перед (под шаровую кривые 5см, подрамник 5 см, вварка по подушку двига 5 см, плюс с учетом до этого задранных торсионов) 3-5 см, задница (линки+5см от прадика, за номером к Жеке, пружины от странника-хэзэ какие, тормшланги длинше) 7-10 см, амортики перед киб газаджаст 554103-встают ровно, зад- теже 554080 требуют небольшой переделки, за время поездки обнаружилась сильная вибрация(гул) сзади-посередине непонятно на скорости 30-40, к 40-ка пропадает, больше не ездил- завтра, до этого был гул на 60-80 но меньше..., а теперь ворпос...че блин -на за хрень....
При грязевой резине такое бывает..и при косяках с редукторами, карданами и крестовинами..
резина таже, редуктор тоже, крестовина...- ??? читал всю лифт ветку, вспоминается про проставку в задредуктор-кордан(заново это читать не буду!!!) какие мысли???
все шприцовано....
Изменено пользователем Pif
