evgen 1974 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 резина таже, редуктор тоже, крестовина...- ??? читал всю лифт ветку, вспоминается про проставку в задредуктор-кордан(заново это читать не буду!!!) какие мысли??? все шприцовано.... Зад у машины поднялся. Если тяга Панара осталась родной то смотри на соотношение заднего моста к кузову, может мост ушел вправо (обычно так и происходит), поэтому и вибрация. Цитата
Pif Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 регулируемая панара? спасибо Жень, пойду смотреть Цитата
$ERGEY25 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 вибрация из-за ухода моста? он же не наполметра ушел. Цитата
D-mitriy Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) @Pif, 90% за крестовины, 5% на панару, 5% - Х.З Изменено 6 апреля, 2013 пользователем D-mitriy Цитата
Pifan Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 Если на тридцатке - может, балансировка кардана? Цитата
Pif Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 Да наверно крестовина, буду смотреть. развал не выходит слева(правый в идеале) , стучит справа задница на маленьких кочках (классифицировал как хреновая переделка уха аморта), но это мелочи, афигенно рад и всякие вложения не омрачат ........ А главное Иришке нравица и дети в восторге))) Цитата
paul-irkut Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) под шаровую кривые 5см, подрамник 5 см, развал не выходит слева(правый в идеале) Потому как, когда поставили под балки, и установили сами балки - ее сместили в попеерчном направлении. Открутите 8 болтов выровняйте положение балок. и снова на стенд. С уважением, Павел Изменено 7 апреля, 2013 пользователем paul-irkut Цитата
D-mitriy Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Проставка в кардан вероятно не повредит. Цитата
JrsVlad Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Народ! Где во Владе можно купить замок на заднюю дверь от старекса? Экзист не предлагать, они чтото зажрались. Обзвонил много контор которые занимаются Корейскими запчастями, нету. А то поменял почти весь передок, теперь только дверь задняя выводит из себя Цитата
narcomat Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Ну вот получилось как то так. Самое интересное , развал в норме, пострадало только схождение. Цитата
Евгений34 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 @narcomat,Почему схождение? Цитата
narcomat Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 При поднятии передка колёса повернулись во внутрь и смотрели друг на друга Цитата
D-mitriy Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) симпатишно получилось левое переднее точно в норме? на фото как будто развал в плюсе. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем D-mitriy Цитата
narcomat Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Стенд показал всё в зелёной рамке, кроме схождения,специалисту доверяю, так как все машины только у него и делал. Цитата
ser81 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 симпатишно получилось левое переднее точно в норме? на фото как будто развал в плюсе. Ну да если смотреть по керпичикам, что на заднем фоне, на первой фотке с развалом не все ОК при чем на двух колесах. Хотя может здание кривое Цитата
Alex62 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Нужен бампер передний 98г без наворотов и дуги. 89149641106 Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Alex62 Цитата
Александров Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Это дорестайл или рестайл? Есть рестайл, чуть подправишь и поедешь Цитата
Pif Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Лёш ты на кузов и мотор глянь, эт наверно как у меня и коли71, самый простой как на карго Свой через полгодика буду менять, за так отдам... Цитата
Александров Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Я жертва ифона, в мобильной версии сайта не видно ничего кроме ника Цитата
JrsVlad Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Выбери полную версию и будет тебе счастье Цитата
Eagle63 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 В полной версии шрифт очень маленький, приходится увеличивать, а это не удобно! Цитата
JrsVlad Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Двинул пальчиками в разные стороны и всё, что не удобно то? Цитата
Юрий79 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 да бак на 250 км - это вообще нормально, так то у меня вроде тоже чуть больше 20 было по городу Бак 75 л, 400 км. трасса-город Цитата
