Искал сегодня проблему задней печки (гонит горячий воздух даже когда выключена, летом напрягает), в общем блок управления печкой в районе пассажира за водителем под днищем(пласмассовая коробка 4-5 винтиков) сняли и вылили полную воды, там 2 зл.моторчика которые ессно сдохли( если кто не проверял и по речколужам ездит на проверку) вот такая фигня...... ни у кого не завалялись случаем :)
  • Ответов 1,3 тыс
Проблема с сервоприводами управления печки ранее уже описывалаь неоднократно. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3288-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BA%D1%83/ Лечил у себя уже дважды и понял, что если плавать, то можно лечить хоть каждый год, не помогает ни герметик, ни постоянные проверки дренажного отверстия защитного пластикового кожуха под днищем, где находятся эти моторчики. Сервоприводы в дефиците- продают вместе с печкой, на Экзисте стоят они нереально дорого. Восстановить их нереально, внутри все превращается в труху и лечится только заменой. Взаимозаменяемы приводы управления потоком и температурой. У себя снял привод управления потоком и поставил его на температуру.
Изменено пользователем dim231179
Дима спасибо, я буду раз в полгода вручную переставлять.... сейчас холодную врубил, зимой горячую, как-то так))
Земляки, кто и чем решал вопрос гиморного подсоединения передних дворников?????
Именно самих щеток стеклоочистителя к тягам ??????
предыстория:
купил дворники, у них на кронштейне в центре нет центрального отверстия, крепятся исключительно на крюк, пришлось взять переходники, порадовался, что навсегда и просто решится вопрос по проблеме смены щеток.
вооружился отверткой, снял штатное и ..... прикрутил все назад, так как переходники и близко не подходят к тягам ни по ширине ни по расположению отверстий под винты и пупырёк.
У меня стоят Машумовские переходники. Немного доработал тяги напильником. Держаться на одном болоте и на одном фиксаторе (штырьке). Стоят уже года три. Подъедь подарю парочку.
Такой вопрос: умерла родная "бибика", сигнал то есть, хочется заменить чем-нибудь более звучным, но без "колхоза", так чтобы старые сигналы открутить, а другие, новые, сладкоголосые прикрутить на их место и не заморачиваться всякими дополнительными реле и прочей ерундой вроде компрессоров, ресиверов и дудок хромированных. :25: Кто чего посоветует?
@NAKAMI, Готовся к тому что на Делике на сигналы идет разомкнутый минус. т.е. когда подключаешь контакты то у тебя обычный сигнал с магазина начинает просто орать при не нажатом клаксоне. Я победил путем установки сигналов на пластиковые (не проводящие тока) кронштейны и не каких реле не ставил. Как то так. Как на твоем кузове не знаю.
Изменено пользователем Marabon
Диме - решал этот вопрос в прошлом году, сразу решил ставить переходники, чтоб больше не париться на эту тему. в нескольких торговых точках предлагали переходники, но они не подходили (я с родным дворником ходил и сразу примерял, сейчас подзабыл уже, по-моему у "наших" больше расстояние мд отверстиями), в итоге нашёл "наши", тока дороже "обычных". эт я к тому, что в продаже они попадаются.
а у меня пропала четвёртая передача (O/D). в поисках пошёл от простого, просто всё и оказалось - обломался сердечник проводка, идущего от кнопки О/D по рычагу, в том месте, где проводки выходят из оплётки рычага. причём визуально не было видно - изоляция-то целая. короче, повезло, чему и очень рад
@Pifan,
кстати, обрыв меди под изоляцией - вероятно фирменная тема у Делик ( про остальные ММС не слышал).
всем спасибо, в субботу пошукаю "наши" клюшки.
@ser81,если не сыщу, то подъеду, однако я могу только в субботу, ты наверное выходной.
@vladim.V,
- если это про крючки, то даже для пары цена забавная, особенно если учесть, что им цена 12 руб/шт.
для штучной цены - вероятно позолотой покрыты.
однако она несоизмерима с потерей драгоценного времени на поиски :-)
- если это дворники, то шибко дешево даже для одного.
спасибо за инфу, это в соседнем дворе почти, заскочу поглазеть.
@D-mitriy,Я в позо прошлом году покупал в гипер авто цену не помню мне консультант сразу про переходники сказал я купил и поставил все подошло
красава,
в гипер я не заходил, но теперь зайду, а те что купил в автотерритории мне не подошли, маловастые и по отверстиям не подходят, в субботу заскочу в гипер и в митцу на военке.
@NAKAMI, выбирай любые двухконтактные. Я себе поменял родные. Единственное на родых контакты круглые, а в продаже попались сигналы только с плоскими. Сделал переходники, но можно на концах проводки поставить плоские контакты.
@babai, Спасибо, добрый человек! :30: Я правильно понял, что вот на это: "Готовся к тому что на Делике на сигналы идет разомкнутый минус. т.е. когда подключаешь контакты то у тебя обычный сигнал с магазина начинает просто орать при не нажатом клаксоне." - можно не заморачиваться?
интересная тема с двухконтактными...на джиме тоже намучился с этими клаксонами, которые как-раз через реле не хотели работать. напрямую - пожалуйста!
там мучиться вообще негде, Артем скорее всего имел ввиду установку Волговских сигналов, на росавтопроме по минусу управление, на япах по плюсу (в 99% случаев). Такая же хрень и с ксеноном . Бабай толкует за круглые контакты, так они круглые на булках, а на кирпичах - х.з.
Андрей, если с электрикой на ВЫ, отдай задачу электрикам, работы рублей на 300-500.
@D-mitriy, сигналы БИГХОРН которые у меня стоят и на делике (через реле) и на джимнике (напрямую) имеют схожее строение с "Волговскими". а про "мучиться", ну попробуй через реле подруби в джимник бигхорны, а я на тебя посмотрю. особливо без всяких токонепроводящих пластин крепления.
иди лучше купи-продай легендарное литьё
Ставил лично на Эскуд (схема как на джимке), Марк, Спринтер, Аккорд, Фарго и на Жигули 01 волговские сигналы.
что такое сигнал бигхорн не в курсе, матсуба знаю, бигхорн не знаю.
если мне будет важно твое мнение в направлении движения, сообщу.
продается в триперавто зелёненькие такие по околотрирубля за пару с реле. матсуб разных овермного, а бигхорн - он такой один
а и волговские - до первой лужи. а с теперешним какчеством, то и до лужи не допикаешь. короче амно
@D-mitriy,На кирпиче тоже круглые контакты, но вот на этом как раз таки плоские, видимо не родные. Я собственно и хотел купить новые да и поставить вместо старых, естественно не волговские. Так чего, матсубу брать?
@Sanhoys + Pifan
красаучеги!!!! :30:
сегодня на Камской в гипере взял то, что искал.
для информации, если кому пригодится:
Адаптер щетки стеклоочистителя для DELICA. от Masuma. part № Ms MUA-03
