Владивосток, подскажите пожалуйста где можно у вас купить "голову" на 4М40, моей плохо стало :15: . Завтра т.е 15.11. в первой половине дня буду во Владивостоке, не хочется в пустую гонять по городу, время ограничено. Завтра буду без инета Если не трудно можно завтра по телефону 924 326 04 40 буду огромноблагодарен.
  • Ответов 1,3 тыс
@Костян,@D-mitriy,спасибо большое, в 10-30 утра уже был с головой. Сейчас дома , собираюсь идти начинать ставить её. :)
Ребя, у кого 31" колесы???
приложитесь рулеткой по ширине и диаметру цифры интересуют, ну и диск каков по ширине - выносу????
Дим все просто 31х25.4=788мм. ширина 10.5 - это 266мм. Диски паджеровская ромашка, 7дюймов ширина, вынос +10. По феншую ширина на 31ю должна быть от 7.5 до 9
есть только нюанс по резине, что у разных производителей размер заявлен только теоретически, а фактичиски размер меньше.
@NIKO 71, в том то и дело, что расчетная тема не канает :-)
потому и спрашиваю обладателей про фактические величины.
вот например,
мой МТ-шный Радиал ГТ 245х75х16 на дисках 8" ширины при давлении 1,7 кг. дает диаметр 77 см при остатке протектора 60-65%
в это же время новая и злая МТ CST888 31" на дисках 7" ширины - тоже 77.
нонешний новый Ханкук RW08 265х70х16 на дисках 8" ширины, при давлении 2 кг, дает диаметр 78 см, при этом беговая дорожка 230, а максимальная ширина покрышки 275!!! мм,
просто хочу себе типа таблички сделать.
Кость, втулить в арки и ехать по какишам с артикулами и вывешиванием - не есть одно и тоже.
кстати, как в Красоту теперь едет??? ханк - гигантского размера!
Дима, я сразу запытал по разным косогорам, вывешивался поразному, всё ок, можно ещё пару см пильнуть и 33" влетит. Дверь боковую теперь надо переделать, открывается на половину.
На красоту не катался, а по асфальту немного потупее разгон. На грунте газ в пол- шлифует.
Костян, класная у тебя тачко!
моя при переобувке на бОльший размер стала ощутимо тупее, обороты совсем не те, и в Красоту уже двиг звучит иначе.
не доволен я в общем - надо в ремонт или под пресс.
а в букс - в букс срывает из-за плохого сцепления по ряду причин : темпер, малый протектор и т.д и т.п.
Ну да букс это не показатель у меня и 33 тапки на асфальте буксовали а в гору не ехали пока к АлексDV не сьездил теперь норм и в гору
доброго времени суток всем...... кто подскажет где шнорхель установить можно и каков ценник будет? на данное удовольствие ..
АЛЕКС 026, ставят во многих местах, цены тоже весьма разнятся.
в РИФе, если брать их хобот, то озвучивают установку 2 рубля
у конкурентов на вторяке - 3,5
на рабочке - от 3 и до х.з в зависимости от кривизны хобота.
Да в баню их с таким ценником. Я себе за час поставил. Надо дрель, маленькую болгарку и отвертку. У меня, кстати, пол улитки воды было...
Да, блин, отходит см на полтора вверху - да и пофиг,- главное, имхо, чтоб я шнорх не видел со своего места (т.е. - чтоб обзор не крал). Дык я и не вижу :-)
10 месяцев назад менял голову, а последние 2 месяца наблюдаю такую вот хрень:
1) уже 2 месяца стрелка температуры держится чуть выше середины
2) около месяца назад начала уходить охлождайка ( видных потеков не наблюдаю и в масле нет)
3) теплый воздух начинает идти только когда проеду 500 м
Варианты которые мне предложили это криво поставили голову или опять голова треснула.
двига НЕ КИПЕЛА, ставили голову НОВУЮ.( уже задумываюсь новая была ли?)
а может быть помпа?
@lacquer,пузыри в расширительном есть?
выше середины - это много. поставь нормальный датчик, который показывает температуру антифриза, а не атмосферное давление в Зимбабве да ещё и год назад :)
печка может быть завоздушена (надо выпустить воздух, пластиковый болт между интеркулером и планкой, на которой выбит номер кузова. если помпа кончена, то будешь кипеть в пробках, т.е. чем медленней едешь, тем больше кипишь.
Пузыри есть и антифриз понемногу уходит, только куда? как говорил уже в масле нету и потеков не наблюдаю.
Да в трубу он вылетает... почему??? вариантов много. Скорее всего из-за ремонта: не та "голова", а скорее не та голова, точнее не те руки и т.д.
