Пузыри есть и антифриз понемногу уходит...
при чем тут помпа???? (задумчиво...)
остальное без комментов,
зачем себя тешить??? - на вскрытие!
  • Ответов 1,3 тыс
Если пузыри пошли - однозначно вскрытие. Если повезло , то просто прокладка пробита. Думаю - готовься к худшему. Удачи.
только не на Шишкина. имел опыт
да на весь город даже похвалить некого хорошо сделать можно только самому
@Сергей ZAZ, когда искал в городе кто может поменять цепь на 4м40 - смогли только они, я хз почему. мож плохо искал. но они использовали какой-то герметик, что у меня забился радиатор и я словил перегрев. после того, как решил проблему, всё стало ок.
И я про то же что-то одно делают другое ломают особенно замена топливного фильтра один раз клемма сгорела не закрутили другой раз на расширителе трубку отломали следующий раз на радиаторе причем молча ни чего не сказав теперь сам меняю
PS. И это не только по делике без нее еще техники хватает а чинить не знаешь где
Серьезные вещи я всегда делаю в мицубиси сервисе, согласен дорого, но я не настолько богат, чтоб покупать дешевые вещи, там по крайней мере дают гарантию!
я б им серьезные вещи не доверял делать имел печальный опыт
И то что дорого ты прав особенно когда отдаешь за ремонт рублей 60 а потом находят еще сто причин чтоб не нести гарантию и к тем 60 плюсуешь еще новый двигатель рублей за 70 плюс замена после этого забываешь сразу про такие сервисы
Я у них менял ремень ГРМ, свечи, бронепровода, и все что коснулось этого, уже не помню, нареканий нет, сделали качественно, чисто, аккуратно, утром пригнал вечером забрал, гарантия 6 месяцев на материалы, и год на работу, по моему так, давно это было года 4 назад. Все мои запчасти старые вернули. Во общем остался доволен, и по деньгам не так уж и много.
Ну а мои воспоминания второй год в гараже валяются старая головка и двигатель с новой головой
Тут играет роль разница в стоимости 4м40 и 6г72))))) Можно и рискнуть)
Изменено пользователем Александров
Это самый лучший вариант. В случае чего винить будешь только себя. При определённых навыках это сделать не очень сложно. Единственно - геморно. Обычно при снятии лобовины отходит ещё и плита , которая расположена между шестернями и блоком. Поэтому надо снимать дополнительно шестерни и садить плиту на герметик , иначе будет сопливить масло из под неё. В любом случае - удачи при ремонте.
нехило, за грм и провода. если не секрет, цепь и натяжители сколько стоят (оригинал)?
Мне за датчик 6 рублей там просили я у олега на борисенко не помню 500 рублей или около рубля купил
обычно себя нет причин винить а вот к зиме обнаружить что при замене свечей накала одну обломали и прислюнили к планке гаечкой спустя четыре месяца уже не поедешь разбираться
про разные "шабашки", мнения у всех разные. Я к примеру лучше поставлю контрактное в сборе, чем лезть в какой нить узел и менять к примеру подшипник, который даже оригинальный, но меняется не факт что прямыми руками. А тот же узел или агрегат я лучше сам поменяю. Мне так проще и на душе спокойней. ГРМ конечно новый, но опять же сам. В сервисе крайний раз масло менял, не гаражкооператив, а нормальный, большой, сертефицированный, всегда там менял, а в этот раз свернули резьбу на сливной пробке и промолчали, посадили на герметик, как будто так и надо.Теперь либо резьбу под новую пробку нарезать либо поддон менять, но теперь сам.
Вот и я о том же
