Щас напугаем брата нашего и будет голову ломать :27: . Был и у меня опыт обращения к "мастерам". Часа точно не хватит. А вдруг найдёт.....
  • Ответов 1,3 тыс
Найдет поделится даст координаты
ещё модно забыть ключик в недрах авто)))
у меня уже коллекция собралась.
всем привет)) обычно я сам ремонтируюсь, сейчас просто времени нет и гараж занят((
По запчастям я купил в Автомаге на Снеговой, цепь,натжитель, успокоитель, планка - 10 600 руб. Возможно переплатил( вроде в Автотрейде на Кубанской дешевле, но сам не проверял.
Кто то может слышал, в районе Трудовой есть турбинисты ,так вот там же рядом мастеровой как я понял частник, зовут Костя мне порекомендовали, на днях думаю съездить к нему, и второй вариант это "Технохим" напротив ТЦ Авангард.
Я тож стараюсь сам но просто лень!!!!
Подскажите пожалуйста.
Опять сдох бензанасос,уже 3 за пол года((((вчера один раз заглохла,подала признак,но я подумал на метку давно в ней батарейку не менял,заменил в метке батарейку и без проблем поехал дальше.
Сегодня утром повез семью к врачу,прям на молодежке во 2 полосе сдох(((минут через 5 чудом на 2 минуты завелся отъехал к обочине и все...(((благо рядом с домом,сбегал за машиной жены пересадил ребенка в теплую машину.жду эвакуатор,кожаный салон холодный пипец(((
Брал два насоса один за 1800 он прожил 2 недели,который сейчас сдох 4500.может не в насосах проблема???что может убивать их??мотор 6ж72.
На новый год собирались к друзьям в Хабаровск я теперь своей машине вообще не доверяю(((
Vasiliy79, Конечно переплатил!!!
Купил бы у меня в "Автомире" вышло бы дешевле, тем более для своих скидка всегда.
Изменено пользователем evgen 1974
Фудзияма, может и не насос вовсе, а фильтр-сетка в баке забита от нашего "качественного"топлива, что перед насосом. рекомендую проверить. Позвони Саше,Alex DV, он подскажет.
@фудзияма, покупаете всякий шлак типа машум и китайских вальбро вот и имеете, точнее имеетесь.
контрактный насос от краунообразного за 600-1000 рублей проработает во стократ дольше.
кста об этом я говорил когда сдох кажись еще первый насос, но куле зачем слушать ответы, если так уматно задавать вопросы!?!?
@evgen 1974,Жень, согласись, при замене бензо насоса, сетку на предмет забитости и общее состояние бака не увидит только ленивый или пофигист :-)
Я вообше не че не понимаю,подъехал друг на эвакуатаре и булка завелась,доехал до эгершельда сел в другую машину.
Сетка которая на бензонасосе новая,не могла же за 1,5 месяца в хлам забица.да и признаки какие не будь типа потери тяги были бы.может коса которая идет к насосу ???
а вот это возможно, звонить её надо на целостность, либо при невозможности идентификации, сделать аварийную шину питания.
При сетке забитой насос резко не умрёт, проверенно. Просто переставала газовать... Купил насос с Пыжа Эвика за 1000руб, +25% к мощьности(шутка).
Кстати, да. Или сам иммобилайзер проверь.
И вообще, как глохнет - резко?
Изменено пользователем Александров
Глохнет резко падают обороты и все.пропадает питание на насос переодически.коса за кандером была рублена и замотана изолентой.пошевелил соединение вроде завелась,и не глохнет.яма на улице холодно больше не буду ковыряться.по низу швов не видно,завтра буду разбирать салон искать швы.просто так косу бы не рубили(((((
Всем привет, Подскажите пожалуйста у меня такая проблемка. Летом заливал в бачок омывателя лобового стекла воду все было хорошо ,а сейчас залил незамерзайку так она ели до стекла добрызгивает. Пробывал моторчик менять результат тот же.
Залей другую незамерзайку. У меня такое было, просто оказалась хреновая незамерзайка (а на деле замерзайка)
ОК. Попробую.
Ну при определенной температуре - да. Но есть и касесвеныя. Лет 7 назад у меня незамерзайка при -45 только только начала замерзать) А бывает и при -15 еле течет. Тоже и про запах и вред для здоровья) НО то что некоторая становится вязкой и еле течет - ФАКт)
