недорогая синяя (-35*С) льет будь здоров! причем забодяженная водичкой 1 к 3.
и ничем не пахнет.
@фудзияма, а чего ругаться? брал месяц назад на посадской б/у за 700 рублей б/у тойотоденсонасос. (не себе)
4500 - это круто, а виновата проводка по ходу????
  • Ответов 1,3 тыс
Пришли холода, настала зима, не закрывается окно, только с помощью рук, по моему уже обсуждали эту тему, но не помню, wd не помогает, кто что посоветует?
не открывать окно зимой/бросать курить
Правильно Вано!!! :27: :27: :27: :27: :27: :27: :27::30: Еще на лыжи надо встать!!! :driver:
Нужно рассоединить волшебную фишку! :231:
Виноват оказался имобилайзер.выкинули его из цепи и чудо все заводится.проводка вся целая.вот не знаю ехать туда где сигналку и имобилайзер ставили переподключать его или нет.
я победил :) ставь пандект/собр - пашет гуд
Стояла прома,до этого ставил на 3 машины и у жены на машине стоит.не ожидал такой подставы.
Лифт хочу ,но блин ипотеку на строительство беру,еле как с руганью эндурик отстоял жена и его продать хотела.жилье стоит пи....
Эпопея продолжается.вчера ночью в порту с авто запуска без проблем завелась.сегодня с утра фиг,с ключа заводится с запуска нет.даже прогретая.неужели и пандора начала мозг иметь(((
Еще вопрос !!!если машина за глушена ,не могу кулису в нейтраль поставить,как только не пытался.так и задумано или где то есть какая то кнопка разблокировки???
Естественно пробовал и с включеным зажиганием.
Включи зажигание и нажми на тормоз . И будет тебе счастье:) . у меня так.
@фудзияма,подклинивает рычаг. надо пластик снять вокруг рулевой колонки и пальчиками отогнуть крючок. не заводится - нет питания насоса. смотри как подключили иммобилайзер и есть ли чип-ключ (блок обхода нужен)
доброго времени суток всем ... помогите добрым советом вылезла проблема на холостых чувствуется вибрация тяга малеха пропала но на тахометре стрела держится на 950 1000 об сканер ничего не показал!!!
Троит? А при скорости 60-80 тяга все такая же плохая? Свечи давно менял?
на холостых когда стоиш двига не ровно работает а по оборотам должно работать ровно 1000 держит..мощей хватает впринцыпи на 80 едет.свечи поменял в августе сразу дросель почистил мастер подключил сканер ничего нет все норм .....говорит такое ощущение что цылиндры не дорабатывают надо чистить инжектора!!!!
Хороших и честных мастеров теперь сложно найти... Не торопись, компрессию в цилиндрах померяй для начала, тогда что-то будет понятно. После этого уже проверять те, в которых давление слабое. Можно еще прозвонить бронепровода, могут пробивать.
Изменено пользователем John91
гм-м-м-м, понятно, вопрос задал не корректно.
при наличии гены 120А какой угодно, тем более 90, вообще ни а чём.
поэтому с вводными по гене - какой?
у меня 6 лет стоит пара 75-ок и тоже заводится.
я спрашивал не сколько времени, а какой? в смысле какая марка?
