Технические вопросы
  • Ответов 1,3 тыс
Если вибрация ощущается в накат или на бреющем то это подшибник хвостовика, в нагрузку должно исчезать. Может быть погнут кардан или разбиты шлицы на нем а может оторвался балансировочный грузик на кардане.подшибник хвостовика лечится просто затяжкой гайки если есть люфт хвостовика даже незначительный.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, в чм может быть причина. Когда на холоде машина долго постоит то не заводится пока вручную топливо не накачаешь, причем качать приходится долго.
Хана сальнику на ТНВД
А может быть причиной насос ручной подкачки
@bahus, Ищи подсос воздуха в топливной, даже забитая сетка на клапане обратки, которая в ТНВД,  может быть причиной подсоса воздуха.
  • 7 месяцев спустя...
Народ выруча Й те все двери закрыты а датчик открытых дверей моргает, свет в салоне при закрытии дверей гаснет а датчик моргает, из-за этого проблема с сигнализацией
под электрической подножкой есть болт,крути его до упора чтобы подножка выдвинулась и закрути обратно чтоб заехала до упора, и будет счастье
И отключи ее до тех пор пока не смажешь.
Либо пинай ее при закрытии двери ))
мне кажется, что это также может выделывается концевик на замке задней двери
  • 4 года спустя...
Всём привет, подскажите от какой машины можно поставить руль на булку PD8W 4m40 надоело воевать с сигналом, на морозе клинит и постоянно гудит
Разобрать и сделать. Есть тема по ремонту кнопки. Шлейф не при чем.
