  • Ответов 1,3 тыс
@D-mitriy, Ну и от чего же в этом курсе масло темнеет? Какой универ заканчивал?
Изменено пользователем Marabon
Масло кроме того что обладает не только смазывающими свойствами, но еще и моющими и охлаждающимии т.д. И темнеет оно от того что смывает отложения со стенок двс и от окисления. А окисление происходит от продуктов сгорания которые попадают в масло через не очень хорошие маслосъемные кольца. И топливо у нас мягко говоря не очень хорошее в котором серы пално которая в свою очередь и является окислителем. Я так думаю из своих скромных познаний.
Понятно что у него есть свой срок годности при котором оно тоже теряет свои свойства, но цвет то оно от этого не поменяет.
бурсу заканчивал, ДВГМА которая, прежняя ДВВИМУ, иными словами :-)
Я вошпе помолчу. А то опять узнаю о себе много нового.
Изменено пользователем Bagroff
Господа одноклубники! Посоветуйте, где во Владивостоке заварить лонжерон? Естествено, хотелось бы качественно. Просто никогда не сталкивался с такой проблемой :26:
Пропала лампочка давления масла. Не горит совсем. Питаю надежды что просто перегорела. Не так чтобы очень грузит но с ней как то комфортнее. Мож сталкивался кто?
Нужны две резинки-пыльнички направляек тормозов (пальцев), продают ли их отдельно? или попадаю на покупку полного ремкомплекта суппортов???
Парни что это может быть? Возвращемся с Ливадии, в Романовке замечаю что не работает прикуриватель, останавливаемся, смотрим, сгорел предохранитель, меняем, все ОК, на Шаморе опять обнаруживаю что прикуриватель не работает, приезжаю в гараж, проверяю предохранитель - ОК, на всякий случай проверил все оставшиеся (смотрел и в кабине и под капотом) все ОК, ума не приложу что может быть, а то без регистратора и антирадара как то не уверенно себя чувствую. PHELP!!!!!!!!!!!! Please!!!!!!!!
Для начала надо бы определиться где коротит. Если не сгорел предохранитель, мог подплавиться тугоплавкий элемент в самом прикуривателе.
Парни спасибо за советы,завтра после работы посмотрю как снимается эта хрень где прикурка стоит. Может и починю.
А еще когда мы с Kova меняли предохранитель я обратил внимание что из предохранителя выходил 1 провод!!!! наружу,ни разу такого не видел, но откусан бокорезами, прям видно, интересно что это было, предохранитель обычный японский, плоский такой синего цвета на 15
Вполне возможно у тебя стоял жучек, который и способствовал тому, что тугоплавкий элемент прикурки тугосплавился...
Изменено пользователем dim231179
Завтра посмотрю саму прикурку. Все парни я спать пошел устал сегодня в дороге попали в пробку, ехали часа 2 только в пробке, кстати по дороге видели 2-3 змеи раздавленных. Спокойной всем ночи!!!
@dim231179, Спасибо Дима, ты был прав, пока добрался до прикуривателя, пол-салона разобрал, через пепельницу не получилось, снял нижний бардачок- тоже не получилось, пришлось снимать панель в которой стоит прикуриватель, только после это снял его, оказалось сгорела тугоплавкая вставка, я сразу не заметил, а при ближайшем рассмотрении обнаружил обрыв, вернее расплав, завтра поеду искать где нить прикуриватель, а может у кого есть лишний а бардачке завалялся?
