@sunshine,помпа на 95процентов
Ваня, а как проверить?
и чего ей ломаться... у меня машина 82т пробега... ее холят и лелеют... :22:
вроде помпа погибнуть не должна была... рано ей еще
Изменено пользователем sunshine
  • Ответов 1,3 тыс
@D-mitriy, В Автостраже сказали что это проблема с самой прикуркой (мамой) , поеду покупать, посмотрим что будет с новой.
На Окатовой 200 руб. , у Олега на Сахалинской 300 руб. поеду на Окатовую, заодно и коврик у него возьму, между передними водительскими сиденьями на раздатку одевается, давно себе хотел такой.
@sunshine,если греется без нагрузки и в городе - причина Помпа. Если под нагрузкой и на скорости - термостат, забитость, муфта.
и типа пробег тут вообще не причём ;) её вроде с ремнём ГРМ менять надо через 3 года или 100тык пробега. Или у тебя меньше чем 3-летка машина?
у меня 2006 года... 6-ть лет... взрослая уже... в школу пора
Оказалось все просто, после того как в нашем гараже спалил 2 прикурки в 200 крузаке, китайский порнорегистратор, вернее адаптер, а ведь вродебы перебирал!!!
Поменяй адаптер-они все стандартные.
Про перегрев двигателя Ваня правильно говорит- помпа. Меняют её японцы вместе с ремнём. При использовании не японской жижи процесс износа помпы ускоряется. http://www.kels.ru/2007/03/zavixreniya-ozh-i-kak-s-nimi-borotsya/
По части перегрева, я уверен это не помпа. Надо замерить реальную температуру. Ну или для начала поменять однопроводной датчик температуры, дающий информацию указателю. Я уверен все встанет на свои места.
Изменено пользователем Alex_DV
Датчик может просто давать данные (изменять свое сопротивление) указателю не прямопропорционально росту температуры, а завышая их в определенной прогрессии. Тем самым в обычном, ненагруженном режиме температура согласно указателю держится в норме, а с ее реальным ростом при нагрузке, к примеру, на 5 градусов указатель показывает рост на 20 градусов.
То есть допустимые пределы колебания температуры неисправным датчиком могут быть завышены... Версия имеет право на существование. Надо пробовать менять датчик.
но если датчик реально глючит, то это бы отразилось при диагностике!!!
а во-вторых датчик на "указку" и датчик на вентили кондея не одинаковы и не рядышком стоят???? (на бензиновой Деле не знаком с расположением этих шабашек, на бензиновом Эскудо они стоят плечо к плечу), если рядом, то можно элементарно пересадить провод "указки" на другой датчик и понаблюдать денек другой, если ничего не изменилось, то датчик не при делах.
В сервисе по диагнестике сказали, что оба датчика показывают одну температуру... и тот, что на панель, и тот, что на сканер...
Сегодня проштудировала по книжке (правда для дизельной машины) систему ожлаждения... Еще есть датчик-выключатель температуры ОЖ (выключатель вентилятора конденсора кондиционера) - это о котором Фишермэн говорил, я так поняла...
На дизельной машине он цепь замыкае при температуре 99, а на бензинке не знаю... и как проверить показания всех трех датчиов - реальную они температуру показывают или нет??? по книжке нужно их частично вмасло погрузить и греть... :)
И еще возникла мысль, что машина может греться, если зажигание раннее... :)
Про угол опережения зажигания я уже как-то с Сашей Alex_DV разговаривала... значение по сканеру у меня не совпадает со значением на табличке под капотом (цыфры не помню... весной это было)... Жду мнение спецов :)
Валя у меня когда я купил машину, плавала температура, поменял температурный датчик и все прошло, по сей день тьфу-тьфу-тьфу, ездил в Мицубиси-сервис.
К помпе могу еще добавить проверку герметичности... посмотри крышку, бачек расширительный...
С уважением, Павел
С уважением, Павел
все уже проверено... и крышки, и датчики, и резинки...
консилиум Vladim.V и LEV пришел к выводу, что нужно начать с НОВОЙ муфты вентилятора...
если старая муфта была в хлам, достаточно было её заблокировать и проверить поведение.
хорошо если новая куплена не зря...
может кто заблокирует???? я как-то сама не могу... :24:
Валентина, консилиум бы и попросить сразу же.
ну сейчас то уже как бэ ни к чему, верно? новая уже установлена..
нужен толковый спец....
завтра спрошу у друзей, мож кого присоветуют.... есть один на примете, если что шуману в личку.
@paul-irkut, ситуация с точностью до наоборот произошла прошлой неделей у товарища....
покидал его в неизвестном направлении антифриз. причем бесследно покидал. ан засек он это дело, и подумалось ему, что через трубочку перелива сие происходит, взял да сунул эту трубочку в бутылку с водичкой, а с неё пузырьки идут.... вона но че! поставил пробку бачка со стопроцентов рабочего авто, а стрелка темпера как полезла к красному!!
короче, шлифовка головы + новая прокладка + работа = более 10 тыров....
Парни подскажите, после прохождения брода (вода по фары, длина брода метров 150) появился сухой звук, мне сказали что это компрессор кондиционера, при этом не работает один вентилятор, сам кондиционер работает, что делать? Менять или можно смазать? И где?
Скорей всего зашумел натяжной ролик кондея а мотор вентилятора придется менять.Ролик можно помазать
