  • Ответов 3,3 тыс
Омичи, никто работу электрика не ищет? Мож знакомый какой без работы?
Условия: занятость полный рабочий день. 15т.р. испытательный срок 1месяц. далее 17 и выше. все легальное.
нужен инженер-электрик-монтажник.
требования: самостоятельность, должен быть выездной - командировки 1-2раза в квартал на 1 неделю за счет предприятия есессно
обязанности:
монтаж силовой электрики в различных стендах испытания агрегатов
уменее разбираться и составлять электрические схемы. в основном там двигатели и частотные приводы все на кнопках + подключение контроллеров и КИП знание ПК на уровне продвинутого пользователя - необходимо дистанционо (с удаленной помощью по телефону) заливать прошивки в контроллеры, настраивать программы. обучать заказчика уменее работать с осциллографом и прочими девайсами для происка косяков в электронных схемах.
распайка плат. схемотехника силовухи достаточно простая
Всем привет!!!
попался прикольный рассказ на просторах вселенной про покатушки
http://nnm.ru/blogs/Dmitry68/tanki_gryazi_ne_boyatsya/
читаем, делаем выводы :11: :11: :11: :11: или просто улыбаемся
итория старая, еще 2003 года, да и фоты не те. Трактора перепутаны. Вместо белоруси (в тексте) на фото Т-40, ДТ-75 выглядит так: traktor_dt75_1_h_orig.jpeg вощем сплошные неувязочки :)
Шэдоу! Предупреждение давай за незнание матчасти! Или сразу бан за "несмешно".
Хотя я, например, прикололся еще раз. Так как ранее читал на службе и ржать приходилось украдкой.
Собираюсь в Подгородку с детьми , пожарить мясо , желающие присоеденяйтесь.Предлагаю встретиться возле " ЛЕНТЫ " в АМУРЕ в 12 часов в воскресенье. :32::alc::36::driver::30:
Привет,соседи! Shadow...икскьюз ми(за то,что может не в тему)и Фэнк ю вери мач за совет по свечам накала.Нужен еще совет.Выкрутил свечи и проверил их эл.сопротивление.Оно оказалось ниже того,про которое ты писал(разброс от500 до 2000Ом).Но ради чистоты эксперимента решил ещё проверить их тупо простым замыканием между полюсами аккума.При сём испытании наконечники оных накалялись докрасна.Это-то и ввело меня в ступор мысли:рабочие они всё-таки али нет?
Вопрос в скорости накаливания. За какое время, они накалились докрасна? Причем одновременно, все четыре. Лучше повешать на шину, прицепить на массу их корпус и тогда проверить равномерность нагрева.
нормально, если при -20С свечи до красна раскалятся в течении 8 секунд. Провод для 12 воль бери потолще!!! свечи лучше хорошо соеденить с массой!!!
Близятся очередные выходные, несмотря на нашу октивность ;) предлагаю обсудить очередную деликовку на выходные :driver: . Кстати Мастер55 когда машину покажеш ? или хотябы фотки выложи. Может в Окунево рванем в пятницу снимим домик ? дом в аренду Там и обрывчик нештяк на бубликах гонять, ток разбиться можно в дребезги :)
Изменено пользователем Поль
звонил в тур-фирму, сказали там гостиничный комплекс есть двух местные номера и четырех местные, стоимость суток 1000 р. с человека в стоимость входит 3-х разовое питание (вегетарианское сказали) с/у в доме, по телефону на сайте звонил хотел узнать сколько стоит домик с как там написано "Условия максимально приближены к деревенским" :) трубу не берут. Думаю там на месте самим поспрашивать, дешевле найти можно.
Да черт его знает когда покажу, загадывать и в холостую трепаться не буду.
А фотки не умею вставлять. :(
Обещанного - три года ждут, не долго осталось :11:
пора уже и научится ничего сложного нет. Дозвонился дом сдают только на лето, сейчас только гостиница 800 р. у тур-фирмы 1000 две кати с рыла накрутили собаки :)
Паша и Алексей, что касается ваших предупреждений:
Они автоматом не снимаются. Тольно бан снимается автоматом, предупреждени можно снять только ручками. Паша твоя история:
Серый Кардинал Примечание добавлено 05 Ноябрь 2009 - 12:53
Уровень увеличен Флуд
vitaly Примечание добавлено 17 Ноябрь 2008 - 04:18
Уровень уменьшен давно пора
Hunter.ru Примечание добавлено 01 Август 2008 - 10:40
Уровень увеличен оверквотинг в теме про достоинствах и недостатках делик.
Так, что ничего автоматом не снимается.
Как прошли покатушки?
Вы хоть фото выкладывайте,а то начинаем некоторых членов клуба просто забывать,как выглядят.
Кстати предлагаю администратору Омскую ветку закрыть за ненадобностью.
Новых членов нет,старые живут своей жизнью в которой для Деликаклуба места не осталось.
Общение сошло на нет.То ли быт заел,то ли дружить разучились,или из кризиса семейного,а может и фмнансового выбраться не можем.
Все вопросы тех.состояния можно в профильных ветках пообсуждать.
Изменено пользователем Председатель
