Под панэлью пищит на скорости...........
Подскажите пожалуйста.
На скорости, когда на 60км.ч когда на 80км.ч под панэлью идет писк с какого то датчика. примерно 5-10 сек. потом повторяется. и так время от времени.
Что за датчик может быть. и что ему ненравится.????????? За температурой слежу, нормальная.
Да вроде нет на кирпиче пищалки назад, есть колокольчики смерти на 110 примерно начинають звенеть, а ежё возможно тросик спидоиетра умирает.
Тросик легко проверить: отсоеденить его от раздатки и покататься.
Пищалка заднего хода есть, а колокольчика смерти нету.
Ps. Колокольчики вроде только на паджерах.
А у меня как раз колокольчики есть, а заднего оповещения нет.
Но опять же колокольчики звенят именно в спидометре, если скинуть тросик то они замолкают, может быть такое что есть и колокольчики и задний ход?
Если так бывает то можно предположить что динамик колокольчиков не совсем исправен и они не звенят, а издают другие звуки ( другое дело что 60 рановато для них).
В любом случае скинуть трос и послушать, времени займёт от силы пару минут.
Пищалка стоит на свете(когда фары включены а ключ зажигание вынут, начинает пищать) для высокой скорости стоит колокольчик, а на заднюю стоит более приятный свук пищания, и она обычно стоит в кулисной коробке(там где ручка скоростей) а почему у тебя пишит на малой скорости, х.з. проше выдирнуть эту пишалку, чтоб ненапрягала.
У меня на МКПП есть пищалка стоит она в хвосте машины. Место не очень удачное так как постояно в грязи.
Ну это на задний ход на улицу, в салоне же нету :)
Ну, незнаю-незнаю! У меня перевёртыш супер эксед, на автомате 1991 года, у него штатно стояла пещалка на задний ход в районе кулисной коробки!
переодически пищало под панелью, нашёл коротыш в районе сигналов . устранил , теперь не пищит.
  • 3 месяца спустя...
может кто подскажет. в последний месяц хрень такая началась. заводится несразу. со второго или с третьего только.слышно что нехватает оборотов. потом иногда на светофорах может заглохнуть. как будто стрелка тахометра ложится напрочь. может датчик какой уже полетел ?
да все масла заменил. воздушный и топливные фильтра тоже.проблема неушла.
@Румпельштильцхен, а ты систему прокачивал после замены фильтра топливного ? И ещё ,личку то заполни по человечески :)
