часы горят в полнакала, и 8 вольт на фишке магнитофона и прикуривателя
и на фишке + магнитофона с замка, 8 вольт.
где искать причину? провод на замок прозванивается. часы то не горят вообще, то загораются в полнакала. магнитофон не работает вообще. на прикуриватель тоже идет 8 вольт. предохранители целые, с мафона на замок провод прозванивается.
делика 35я
Изменено пользователем vitekshark
да там по дурацки так сделано, к проводке толком не подлезешь. пробовал шевелить проводку, ноль реакции. часы живут своей жизнью какой то
а фары и остальные потребители от 12вольт нормально работают? если да, то проверь фишки куда предохранители вставляются и так далее по всей цепочке выбора у тебя всеравно нет, а то што провод прозванивается это ничего толком не значет так только прямой обрыв проверить можно. А если и все остальное тоже 12 не выдает то мерий на генераторе.
да, фары нормально работают и т.п.
(и на фишке + магнитофона с замка) получается у тебя все что на acc на замке весит 8 вольт попробуй с замка померить сразу если на нем тоже 8 вольт то лезь дальше от замка, больше всего похоже на контакт гдето хреновый мож фишка какая выеживается.
В любом случае лезть тебе и распутывать жгут с проводами.
да я уже понял что придется лезть распутывать, панель зараза придется походу сдергивать, так как куда я смог добраться, везде 8 вольт. тоже грешил сперва на замок
У Вас плохой контакт с массой.Проверить очень просто ,соедините проводом корпус прикуривателя с массой .Если всё заработает,снимайте бардачок и ищите провод массы в районе крепления моторчика стеклоочистителя.
ВСЕ, нашел причину. оказалось зараза что предохранитель плохо контачит в блоке. НО, по книге часы идут 3й во втором ряду слева. а у меня оказался второй. а я все время третий дергал.
